Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40 Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Изначально ноутбук пришёл с дефектом не включается. Были проблемы с БП, разъёмами питания, вышел из строя мульт. Всё это подправил, ноутбук запустился. Был отдан клиенту. Через некоторое время вернулся обратно с дефектом - тормозит и не работают USB. Торможение выражается в том что очень плавно открываются окна, если перетаскивать окно то оно очень медленно перерисовывается. Ещё замечалось некоторое торможение при начале загрузки системы после заставки очень долгонько думает перед тем как начать грузить систему. Потом система грузится как обычно, специально не засекал, но видимой задержки не заметил. Сейчас наткнулся на интересный момент. Не смог правильно выключить и при загрузке попал в меню, где было сказано что автоматический выбор будет выполнен через 30 сек. Так вот изменение этого счётчика от 30 к 29 занял примерно 10 сек. Т.е. этот отсчёт шёл порядка 300 сек. Как-то общая картинка выглядит на замену ХАБа, но может есть идеи как это меньшей кровью подрихтовать ?
PS: Дискретного видео нет, не распаяно.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
TopLab писал(а):
Я думаю, как раз таки тут малой кровью отделаться не получится)
ТАк и вышло - замена ХАБа решила все проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: slegjunk и гости: 13
