Текущее время: 22 ноя 2024, 05:03
 Заголовок сообщения: H61M-S20 (G3) (MS-7788 VER:1.0) Не видит сетевую карту в PCIEX1
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 11:54
Материнская плата H61M-S20 (G3) (MS-7788 VER:1.0)
На ней два разьёма PCI один PCIEx16 там видюха (Работает), второй PCIEx1.
Сказали после грозы, принесли уже со вставленной сетевухой (На базе RTL8111C) в разьёме PCIEX1. Но материнка её не находит.
Первым делом я проверил внешнюю карту на другом ПК она работает.
После пощюпал встроенную сетевуху (RTL8105E) она видимо была в КЗ и жутко закипала. Я её выпаял, после отключал и включал встроенною сетевую в биосе. Но материнка всеровно ничего невидит в упор. В диспетчире нет ни сетевой ни какого либо неапознанного устройства. ЮГ тёплый толко после старта ПК (в дижурке не греется) .
Питания на контактах PCIEX1 в норме.
Вопрос: Как правельно прозвонивать шину PCIEX1??
Могла ли она сгореть вместе со встроенной сетевухой??
Или что можно ещё попробовать, может я что-то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: H61M-S20 (G3) (MS-7788 VER:1.0) Не видит сетевую карту в PCIEX1
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 01:36
Для начала - обновите BIOS на последнюю версию, был подобный случай, решилось обновлением BIOS.
Не совсем понятно когда вставили внешнюю сетевуху, до грозы или после, работала ли она вообще.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 05:25
Сетевуху вставили после грозы. Я её на другом ПК проверял. Работает исправно.
Спасибо за подсказку.
На последнюю версию BIOS сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 22:32
Прошил на последнюю версию BIOS. Не помогло...
Прошивку взял с оффсайта, правда от платы H61M-P20 (G3).
Где-то читал что они одинаковые.
А именно H61M-S20 (G3) на сайте нет.
Возможно ли мультиметром прозвонить этот слот (PCIeX1) ???
Питания то все в норме, но как прозвонить остальное?
Единственное что могу сказать, это то что КЗ на остальных контактах нет...
Есть ещё какие не будь варианты?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 00:27
Возможно пригодится для прозвонки PCIEX1 мультиметром
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 23:48
Сомневаюсь, что стоит это делать. Осмотрите внимательно плату на предмет сколов SMD элементов возле PCI-ex разъема и моста.
Бывают случаи, когда после грозы выгорает не только встроенная сетевая, но и часть блока PCI-ex моста. Мосты H61 и без того славятся своей капризностью.
Возможно, банальная несовместимость внешней сетевой и материнской платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7788 ver 1.0 (H61M-P20(G3)) не видит сетевую карту
в форуме MSI
DimonNT
13 фев 2023, 04:03
vladnig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35YA (A35YA) Номиналы сопротивления и не видит сетевую карту
в форуме DNS
GanibalVictor
16 май 2016, 12:40
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW05.011) не видит сетевую карту
dimonbrigada
3968
29 июн 2018, 16:08
pixel92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer5315 (la-3551p rev_1.a) не видит сетевую карту
yurchik83
2366
21 фев 2017, 17:18
s_crew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K52DR rev 2.2) Не видит сетевую карту.
fantom_agent
30 ноя 2016, 15:17
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
