Текущее время: 19 июн 2024, 23:39
 Заголовок сообщения: E1-532G (V5WE2 LA-9531P Rev. 1A.) Нюансы при замене процессора
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 01:15
Процессор SR1E8 (Intel Pentium 3558U).
На гнезде USB 3.0 90 Ом на одном из выводов D. По схеме он идет на прямую в процессор.
Процессор вроде есть на Партсдиректе, можно заказать и поменять. Но прежде хотел бы выяснить, есть ли какие нюансы при замене таких комбайнов? Как то не приходилось пока с ними работать.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9531P Rev. 1A.) Нюансы при замене процессора
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:49
ставь той же марки сам столкнулся с SR1W4 поменял его на SR1SG (прочел что пойдет) не пошло. Потребление нормализовалось в дежурке 30 мА. А считывание биоса нет. Ну и выключается после двух попыток включения
 Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9531P Rev. 1A.) Нюансы при замене процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 10:11
Не, эксперименты ставить не хочется пока с этими чипами и менять собираюсь впервые, и цена не низкая. Так что ставить буду такой же.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 10:14
Да я тоже не люблю эксперименты. Нет нужного у поставщиков, а с Китая сами знаете...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 20:40
Я меняю эти комбайны во все стороны, вместо целеронов ставил i5, i3, и ниразу не было что не завелось. Между прочим ставил много раз, и сейчас ставлю Haswell вместо broadwell, все всегда стартует, и пашет.
Ничто не вечно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532G (LA-9531P) Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
Алексей
28 авг 2015, 00:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532G (V5WE2 LA-9531P) Включается только при выпаянной батарейке CMOS
leonvn
16
7742
30 мар 2017, 10:58
Freewar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy DV7 (HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021)) Нюансы при замене чипсета HM65
GreenBrain
13
2733
24 апр 2018, 17:47
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-532g (v5we2 la-9531p rev 1a) белый экран
donnoan
13
2344
01 фев 2019, 17:49
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532g (V5WE2 LA-9531P Rev: 1A) Грееться PU401 (SY8208BQNC)
[ На страницу: 1, 2 ]
Service911
36
5098
17 май 2019, 11:34
Service911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
