Текущее время: 22 ноя 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: Блок питания Chieftec GPA-500S
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 14:08
Погорела микросхема TNY176PN и рядом стоящий конденсатор С19. Может есть у форумчан схема на данный блок питания чтобы опознать есмкость?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Chieftec GPA-500S
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 17:40
Похожая.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 01:34
Посмотри здесь есть ответы на вопросы. http://publikz.com/blog_20077
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 18:33
Думаю, если посмотреть на какие лапы посажен этот конденсатор и затем заглянуть в даташит этой микросхемы - можно увидеть эту емкость. В даташите есть типичная схема включения
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 23:30
Более того в гугле есть и схема.
https://www.google.com.ua/search?q=tny1 ... 6vfGF6M%3A
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 04:53
Если сдохла TNY - менять в первую очередь самую большую банку надо. Ну и всю обвязку ШИМ-а дежурки перепроверить.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 23:25
Подтверждаю! Данный блок имеет не плохую схемотехнику, но в силу того, что он реализован на дешевых конденсаторах - часто выходит из строя. Я даже видел случаи, когда входная емкость просто взрывалась. А так же выгорала ШИМка, а после проверки ESR тестером входной емкости - оказалось, что она просто сдохла!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 19:24
У нас микросхемы серии TNY используются в блоках питания охранных систем, если высыхает входная ёмкость горит микросхема, то же происходит при обрыве диода на выходе.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 13:26
часто еще TNY сгорая убивает оптопару. как советовали ниже, всю обвязку проверять обязательно и емкости на утечки
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 12:01
C19 = 104
Вместо tny176 поставил имевшуюся tny278, работает
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 20:57
спасибо, а то я успел сжечь 5 шимок из за кондера
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания chieftec GPA-500s
[ На страницу: 1, 2 ]
aasavelev
36
8829
01 апр 2020, 12:38
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Chieftec 500W GPA-500s8
practicezerg
05 фев 2017, 15:27
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11579
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Chieftec GPS-700A8 700W не могу запустить.
Sam2354
12 июн 2022, 12:26
lentiay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания chieftec gps 550ab a нет старта
Mcfeetroy
25 фев 2023, 19:32
Mcfeetroy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
