Текущее время: 07 июн 2024, 03:10
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 не включается Добавлено: 26 сен 2011, 22:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
makryxa писал(а): нет KBC3_PWRBTN# соответственно нет CHP3_SLPS5*/S3* А вы думаете для чего в конце сигнала стоит решётка? Для того, чтобы показать, что у этого сигнала активный нулевой уровень, т.е. он активируется по нулю, а не по единице. Раз KBC3_PWRBTN# = 0V - значит сигнал активен. А что тут: KBC3_SUSPWR (4) KBC3_PWRGD (108) KBC3_PWRON (75) KBC3_VRON (101) CHP3_SLPS3# (90) CHP3_SLPS5# (42) KBC3_RSMRST# (65)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 не включается Добавлено: 27 сен 2011, 11:08 |
Ciber SLasH писал(а): Раз KBC3_PWRBTN# = 0V - значит сигнал активен. Активен-то он активен, но должен быть в 1, как и KBC3_RSMRST#
makryxa
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 не включается Добавлено: 27 сен 2011, 15:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 июл 2011, 23:59 Наличности на руках: 65.00
Сообщения: 43 Откуда: Набережные Челны
Ciber SLasH писал(а): makryxa писал(а): нет KBC3_PWRBTN# соответственно нет CHP3_SLPS5*/S3* Раз KBC3_PWRBTN# = 0V - значит сигнал активен. вообще там при нажатии должен быть ноль а так стоять должна еденица раз у топикстартера ноль явно косяк кстати топик стартер в каком состоянии там ноль ???
hovik
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 не включается Добавлено: 04 окт 2011, 21:13 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
fgh2 писал(а): У меня есть одно такое же, нашли проблему? пока еще нет, ждем запчасть.
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 не включается Добавлено: 12 янв 2012, 08:00 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
FrostY85 писал(а): А перед тем как менять мульт и южник. БИОС перепрошивать пробовали? Читай внимательно с самого начала.
