Текущее время: 22 ноя 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: Macbook air a1465 (820-3435-B) Не видит камеры
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 15:43
Здравствуйте! Проблема такая, пришел мак с другого сервиса после залития восстановили его вода была в районе разъема кулера и камеры. По видимости восстанавливали разъем кулера только, разъем камеры еще с заводской пайки. Под соединял другую камеру ничего не изменилось. PP5V_S3RS0_ALSCAM присутствует 5v, CAM_SENSOR_WAKE_L_CONN 1.8 нет. на катушке l4007 0.6 V. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1465 (820-3435-B) Не видит камеры
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 20:07
незнаю как в AIR но на MBP2012 приключилась такая фигня что камеру подкидывал 100% рабочую со шлейфом. разьем прозванивал, все точно доходит, датчик света работает, а камеру всеравно не видит. питание есть, а там только юсб два сигнала. итого решил что в PCH выгорел тот юсб порт :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 04:41
но все же попробуй заменить или заперемычить катушку которая стоит на D- D+ сигналах
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 16:39
Да , конечно, если б тут камера была подключена по USB, то волшебные пасы над D+/D- , вот только в этой модели камера имеет свой контроллер и сама по себе подключена по MIPI. Кароч, смотрим в сторону Broadcomm который стоит с другой стороны от разъёма камеры.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 02:56
та типовуха это на 3435/3437. дохнет как контроллер, так и мс буфера его.
Apple Certified Macintosh Technician
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-3435) Зависает на загрузке
в форуме Apple
prw07
3489
20 янв 2016, 19:16
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR A1465 (820-3435-A) Не видет АКБ и WiFi.
в форуме Apple
k_hexen
03 мар 2016, 09:21
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3435-B) Максимальные обороты кулера
в форуме Apple
Jekep
3354
25 июл 2016, 15:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-3435-B) не включается (залитый)
в форуме Apple
MaxBiker
25 окт 2016, 11:03
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3435-B) Основное напряжение 16,5v
в форуме Apple
Jekep
19
4475
11 янв 2017, 16:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
