Текущее время: 20 июн 2024, 16:03
saveandrey
Заголовок сообщения: Samsung NP-RC530 (BA41-01684A) Иногда перезагружается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2016, 15:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38840_1425843021.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
Здравствуйте! Проблема с ноутбуком такая: при загрузке системы в момент, когда должно появится "Пожалуйста подождите" Windows 7 уходит в перезагрузку, появляется список с пунктами "Устранение неполадок" и "Обычная загрузка", выбрав "Обычная загрузка" система загружается нормально. Но при работе системы возможны внезапные перезагрузки. При выборе в системе "Завершение работы", завершает работу и стартует заново.
Но это не связано с ошибками системы или жёсткого диска.
То же самое происходит и при загрузке с LiveDVD, с первого раза идёт на перезагрузку, со второго раза загружается.
Не перегрев! Очистил от пыли, заменил термопасту, температура в норме.
Отсоединил жёсткий диск, wi-fi, плату с usb, аккумулятор такое же поведение, без изменений.
Менял память (ОЗУ), без изменений.
Менял процессор на i3, не помогло.
Биос обновил из-под Windows до последней версии - без изменений.
Пробовал с другим блоком питания, то же самое. VIN 19V.
Из замеченного в поведении: при появлении заставки биос при нажатии клавиши F9 ноутбук отключается, на остальные клавиши реагирует адекватно (техподдержка samsung пишет, что это какая-то аппаратная неисправность);
при подключении зарядного устройства несколько секунд (приблизительно 9 сек.) не реагирует на кнопку включения, потом включается.
Процессор Intel i7 Хаб HM65
Посоветуйте пожалуйста.
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
![](images/spacer.gif) |
novapc
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC530 (BA41-01684A) Иногда перезагружается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2016, 15:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24440_1415199395.gif) |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
saveandrey писал(а): Хаб HM65 Можно еще батарейку RTC проверить. И Зашить БИОС с чистым МЕ. Автостарт - не исправные цепи RTC, HUB.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC530 (BA41-01684A) Иногда перезагружается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2016, 15:55 |
Перезагрузка происходит не через определённый период времени, а в момент начала загрузки графической оболочки windows (и то со второго раза загружается нормально). Перезагружается как при загрузке с hdd, так и при загрузке с liveDVD. ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 35 секунд: ---------- novapc писал(а): Можно еще батарейку RTC проверить. 3.2V ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- novapc писал(а): Автостарт - не исправные цепи RTC, HUB. Автостарт тоже не всегда, то выключится нормально, то выключится и стартанёт...
