Текущее время: 22 ноя 2024, 00:46
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:42
Доброго времени суток.
Принесли плату на ремонт X751LD rev:2.0. При подключении питания - автостарт, раскалялось ядро HUb(а) пробит по линиям данных USB.
Клиенты сами заказали Sr170. Я этот проц меняю первый раз, до этого в основном отказывались клиенты от ремонта.
И вот в чем проблема:
Новый Проц кривой. Снял старый- такой же кривой.
Посадил на плату новый. Плата стала реагировать на кнопку, потребление поднимается до 700 мА. По USB на шинах данных, на всех одинаковое падение напряжения при диодной прозвонке.
Предполагаю что не до сел. Кто сталкивался с такой проблемой с этими Процами? Как решили?
 Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD rev:2.0) Проблема в посадке Sr170 -I5 4200
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:49
Не кривой. Так и должно быть. Нагреешь, он и расстелится..
Желательно бы на свинец посадить, уж наверняка.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:15
Спасибо! Попробую перекатать на свинец.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лучше не пробуй. То еще занятие на него шары накатывать.
Попробуй по более длинному термопрофилю пропаять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:18
Заблокирован
Сажать в основном низом, а верхом поддерживай температуру... хотя и воздухом оно нормально паяется :-):
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:27
Да ладно вам ребята. Ставлю на шар 0.45мм, но только не качать!!!
На некоторых матерях с неровной подошвой 0.40мм не дотягиваются до пятаков.
При наличии трафарета, делается это на РАЗ.
http://boottec.ru/computers/list.php?SE ... T_ID=24867
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Rublin
На таком может и нормально. Я прямого нагрева имел в виду (во всех смыслах).
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:39
Заблокирован
Rublin
впервые паял когда почти 2 года назад его, экшн всё-таки присутствовал)
а так шо, как обычно... глаза боятся, руки делают :-): да и теперь трафаретов выбор хоть есть...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:43
Попробовал разок ,другой прямого нагрева, шаров не напасешься.
Станком милое дело. Когда не было трафарета, помню пару раз иголочкой
этот проц катал.. :-) Это я Вам скажу.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:08
Поставил пост карту. Пот 55. Озу распаяна но не факт что дело в ней. На кондерах странное напряжение 1,4v оно и не 1,35v и не 1.5v.Тут же лоу вольтаж банки стоят?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, там DDR3L. А память не дохлая там? Часто умирает на таких платах.
---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ----------
Rublin
Сообщение не в тему
Посоветуй сам станок под 80, а то у меня древний какой то ваялется, т.к. жутко неудобный.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:37
Заблокирован
Фёдорыч, могу подсуететь с прошлой работы... для тебя по халяве кстати :-):
с одним челом на его работе сравнивались в накатке, он на станке, я прямым... итог - галдёжь и все при своих мнениях, хотя сам быстрее сделал
мну считает, что станок есть фрезерный/циркулярный/токарный, но не для накатки шаров... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так не в деньгах дело, в удобстве.
На моём, одна из первых версий, пока чип правильно выставишь, пока высоту до трафарета - всё проклянешь.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 17:08
Заблокирован
ясен фуй... но удобно прямым, этим пробовал станком - получался сухой онанизм... или мои корявые руки не под то заточены :-)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 17:15
Попробовал, нет изменений. даже пошевелил, но все равно он не расправляется. Центр приподнят края прижаты к плате близко.
Вставил в слот ddr тестер слотов, обнаружил не горят ODT0 и ODT1. Контролер памяти в проце, может из за этого и 55 пост, то что проц не до сел. Скорее всего буду заказывать трафарет и пробовать перекатывать.
:) Буду пыхтеть, пробовать. Такие еще не приходилось накатывать.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 17:27
Вот такой юзаю, мне нравится.
Он в bootteke по моему сейчас есть
---------- Добавлено спустя 18 минут 16 секунд: ----------
Не нужно его мучить. Убъете комбайн. Снимите и накатайте на свинец.
Если в середине не садится, добавьте температуру верха. Визуально
наблюдайте, чтобы выпрямился и лег по всей площади..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 18:09
Заблокирован
Rublin, чуваку надо распробовать его нормально... потом сам будет говорить как паять)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 18:28
Да, к нему(комбайну) нужно еще приноровиться. Он может и в другую
сторону прогибаться. На трупике бы потренировался сначала. Денег не малых стоит..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 20:51
Ну, не знаю, я не тренировался. Особых отличий от других чипов не заметил, и профиль обычный. Единственный нюанс - то, что менял именно эти процессоры только на леновах, чтоб им этот компаунд в одно место залили...
Самый большой вопрос - а жив ли мальчик? Где брался данный экземпляр, с какого дохляка он был снят? Никто не скажет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 15:19
По словам клиента, заказан с Китая(AliExpress)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 16:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я при таком раскладе сразу оговорил бы "за попробовать" 3000 руб минимум. Получится/не получится - проблема привезшего процессор.
И за каждое попробовать 3000.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 16:41
Alex_7skВы его поставили? Вот сначала нормально поставьте, может он в поряде,
а уж потом дискутировать. Какая разница, с Китая или донора (LENOVO).
главное- РАБОЧИЙ. Мне лично один новый довелось ставить а остальные все отдираешь с плат (LENOVO) :-)
Компаунд там зверский.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 13:35
Трафарет заказан, буду перекатывать как приедет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:22
Трафарет пришел, проц перекатал, сидит лучше (но не идеально как например SLJ8E) но намного ровнее чем на без свинце.
Пост все так же, сначала 15h потом 55h. bios на всяк случай еще раз перешил .Шить мульт наверное нет смысла плата реагирует на кнопку и посты идут. Все напряжения есть.
55h это же общая ошибка не только на память. Не может, то что я не подключаю матрицу?
Делал как-то недавно LA-B162P(тоже с процохабом) восстанавливал питание, так там тоже постов пробегало двое и останавливался на 1Ch пока не подключил матрицу посты дальше не побежали.
Может и у меня из-за недостатка обвеса ошибка? Или это бред? - И придется менять ОЗУ :(
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для ASUS это именно память.
Может память, а может процессор продали со спаленным каналом памяти.
Или именно по линиям памяти недосел.
Питание на память есть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 16:42
Да, 1,4v - это же питание и на банки памяти VGA идет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 16:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мне X751LD что то 4 из 5 именно с дохлой памятью попадались. Причем грелась она неслабо, и сопротивление по питанию было десятки Ом.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 17:03
Сопротивление 300 Ом, банки холодные, не греются :)
Да я уже понимаю, что тут дело в CPU или ОЗУ. Буду искать ОЗУ и менять, если нет, отдам клиентам.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 17:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там перемычка есть по питанию памяти. можно память отдельно - проц отдельно.
Посмотри, кто 300 Ом тебе показывает. Если память - менять.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 17:18
Разомкнул перемычку JP602 и JP0601 со стороны проца 4 КОм, со стороны ОЗУ 450 Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LD-TY029H (X751LD rev 2.0) Есть ли возможность запустить со встроенного видео
FSergey
09 апр 2016, 10:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD REv. 2.0) включается, нет изображения
nikan
13 фев 2017, 11:59
duremarxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751l (X751ld-rev 2.0) нет звука
Vlavir
5083
14 фев 2016, 02:53
Vlavir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LA-TY014H (X751LD rev 2.0) очень сильно греется встроенная память
FSergey
07 окт 2016, 13:46
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ
Victor_2
20
7294
26 авг 2016, 13:42
Artem26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 95
