Текущее время: 20 июн 2024, 15:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Замена матрицы Добавлено: 26 июл 2016, 09:11 |
wasiliew Не обращай внимания на xamyt_. Он хе..ню пишет. Точные модели матриц напиши, что на что менять собрался. Или вопрос гипотетический?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Замена матрицы Добавлено: 28 июл 2016, 10:46 |
Не вижу препятствий к замене. А что не получилось у энтузиастов?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Замена матрицы Добавлено: 28 июл 2016, 12:19 |
Да нет никакой надобности изменять bIOS. Плата опрашивает матрицу и выдает на неё картинку. Надо смотреть что именно выводит и потом уже делать выводы.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Замена матрицы Добавлено: 28 июл 2016, 14:23 |
EDID разве что.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Замена матрицы Добавлено: 28 июл 2016, 16:51 |
wasiliew писал(а): Значит мать править. Не значит. В EDID кроме разрешения много чего запихнуто. Есть редакторы для EDID. Самый простой путь - вычитать EDID именно Samsung с такой матрицей и залить в купленную. Кончились у меня советы.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Замена матрицы Добавлено: 28 июл 2016, 19:33 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.05
Сообщения: 2801 Откуда: Togliatti
Конкретно эти матрицы не знаю, но по аналогии с другими самсунгами матрицы ревизии 80x - не совместимы с другими, физически параметры другие (прошивки тут не помогут); так же были модельки со смещением в распиновке по сигналам на шаг
Но если времени вагон, то можно начала просто перекинуть прошивку целиком с одной матрицы на другую - через программатор (ну можно перепайкой, если корпуса микрух совпадают, но это уныленько); если заработает, значит направление верное если править внутри edid отдельные блоки, то надо не забывать пересчитывать и записывать контрольную сумму (находим статьи по edid и читаем)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Замена матрицы Добавлено: 28 июл 2016, 21:13 |
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 00:45 Наличности на руках: 18.91
Сообщения: 163 Откуда: Москва
Doc, это конкретная инструкция. СПС. Времени вагон и маленькая тележка. Хобби в начальной стадии. Не путать с шизофренией... Хотя... Короче развлекаюсь со спичечными коробками, сорри, с ноутбуками . Итак. Мать старая - np900x3c, разрешение HD+. Матрица новая от np900x3e, разрешение от FHD. Лечение 1 - шить EDID c HD+ со старой матрицы на новую матрицу FHD. Тогда новая матрица будет опознаваться и работать на HD+ (а не на FHD). Это не подходит, надо FHD. Лечение 2 - шить мать, в каком месте пока не знаю И вообще, почему мать от Samsung не работает правильно, что ей надо? P.S. Что такое "матрицы ревизии 80x". Понимаю, что не 80-х годов. Но все-таки...
Doc
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Замена матрицы Добавлено: 28 июл 2016, 23:27 |
wasiliew писал(а): Это не подходит, надо FHD. Вам надо понять решаема ли проблема в принципе гипотетически прошивкой. На данный момент наплевать какое-то там разрешение. Надо просто чтоб другая матрица заработала четко хоть на каком разрешении wasiliew писал(а): Что такое "матрицы ревизии 80x". Понимаю, что не 80-х годов. Но все-таки... вы пишите LSN133KL01- 801 (аналог или модификация LSN133Tl01- 801) матрицы других диагоналей на самсунгах ревизий 801, 803 и пр - менялись только на такие же; остальные физически несовместимы; несовместимость выражалась в дефектах изображения а вот вам еще и примерчик http://www.yslcd.com.tw/docs/product/LTN156KT06.pdfобращаем внимание на распиновку; я бы сравнил бы у обеих матриц ее; поскольку пдф на них нет вроде как, то только на "ощупь" ---------- Добавлено спустя 21 минуту 38 секунд: ---------- а вот похоже решение) http://forum.notebookreview.com/threads ... 741/page-2 ---------- Добавлено спустя 38 минут 53 секунды: ---------- пробуйте старый дамп сохранить!
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Замена матрицы Добавлено: 29 июл 2016, 10:27 |
Спс. На почте увидел дамп. Долго смотрел - почта неосновная, редко смотрю. А вложение с сайта смотреть не дают - нет еще пятнадцати сообщений. Это четырнадцатое. Начинаю пробовать. ---------- Добавлено спустя 28 минут 21 секунду: ---------- Запустил ноут с новой матрицей без модифицированной прошивки. Kubuntu работает. Первые десять сек., пока идет вход в БИОС и загрузка Kubuntu, экран полосатый. Потом все нормально, разрешение FHD. Мать и матрица договорились. Проблема недопонимания находится в БИОСе, там сидит описание рекомендуемой матрицы и Windows работает с данными Биоса. В Kubuntu матрица опознается через EDID напрямую, поэтому эта операционка с новой матрицей работает правильно. ---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ---------- Теперь попробую шить БИОС. Инструкцию видел только на буржуйском сайте. Там шьют программой. Но есть отличия Там начальный БИОС типа *AAC, а у меня мать типа *ABK. Это программно не шьется (судя по отзывам с сайта). ---------- Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд: ---------- Ура! Пятнадцать сообщений набрал. Вижу вложения. ---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 5 секунд: ---------- Сделал программную перепрошивку БИОСа с P11ABK на P07AAC, ноут NP900X3C-A04, матрица родная HD+. Эксперимент. Все работает, но загрузка длительная, Проходит 17 сек. до момента появления входа в БИОС, обычно менее 1 сек. Вывод ноуты NP90X3C-A04 (P11ABK, Win8) и NP90X3C-A02 (P07AАС, Win7) все-таки отличаются. 17 сек ноут что-то проверяет, может ждет кого-то... Сделал программную перепрошивку БИОСа с P11ABK на P07AAC, ноут NP900X3C-A04, матрица неродная FHD. Все работает, но задержка 17 сек. присутствует. Итоги. Надо правит БИОС P11ABK на FHD! Осталось понять как это делать? Про P07AAC буржуи рассказали. А БИОС P11ABK надо шить программатором, но как отредактировать БИОС в формате *.bin я еще не знаю. Думаю процедура рутинная (для знающих) .
Doc
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Замена матрицы Добавлено: 29 июл 2016, 15:46 |
Все было бы намного проще, если б вы тупо выложили сюда изначально свой дамп, который бы я и поправил. Но у вас похоже нет ни программатора ни паяльника. И не закидывайте меня всякими вопросами пожалуйста, сами вы все равно делать ничего не будете, поэтому и смысла отвечать на всякую фигню я не вижу, да и не хочу - без обид
Правленный P11ABK если заведется нормально с FHD, но опять с задержкой, то поправлю регион - сразу не буду, чтоб возможные ошибки не наслаивать
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Замена матрицы Добавлено: 29 июл 2016, 16:11 |
За новый дамп спасибо. Буду шить, проверять. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 58 секунд: ---------- Прошил в TL866 P11ABK_FHD.bin, считал, сверил, сходится. Запаял, запустил. Нет изображения ни на свой монитор, ни на внешний. Ноут при запуске покрутил вентиляторы, лампочка питания горит и все.... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- Doc, как правили *.bin? По схеме буржуев? Две последовательности от HD+ меняли на одну от FHD? Должно быть 11 замен в *.rom для программного БИОСа, в *.bin не знаю. ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 27 секунд: ---------- Проверен БИОС от Doc - Samsung NP900X3C (AMOR2-13 Rev 1.0)_P07AAC_FHD-BOE.bin, работает, но с 17 сек. задержкой при загрузке перед приглашением в БИОС. СПС Docу за файл.
