Текущее время: 24 сен 2024, 22:47
andrey__1986
Заголовок сообщения: Toshiba c660 (LA-6841P) Нет изображение Добавлено: 27 июл 2016, 11:53 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
пришел ноут, не было изо., в них часто летят севера, SLGGM , заменил на новый, картинка так и не появилась / напруги все присутствуют, проверял кварц на юге, оссцелом, норм, проверил дросселя на проце, питание 1,17v, и на осцеле движники есть. Биос шил, брал viewtopic.php?f=54&t=3871&p=229336&hilit=%2ALA+6841P%2A#p229336на LPC шине тишина, на 10 ноге мульта проверял LD0- оссцелом, просто высокий уровень.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660 (LA-6841P) Нет изображение Добавлено: 30 июл 2016, 06:57 |
Modern54 писал(а): Флешка MX установлена? замени на новую, часто они дохнут. Рабочий проц подкидывался? флешка на прогере считывается и записывается без ошибок,был залит сокет флюсом, поменял на новый, был такой проц, оперативку другие подкидывал, теперь выдает пост коды, 80,02,82,22, и часто 00 бывает, оперативку другие несколько подкидывал, клаву подключал, жесткий подключал, изо нет
Yurgen
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660 (LA-6841P) Нет изображение Добавлено: 04 сен 2016, 22:11 |
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 01:07 Наличности на руках: 35.32
Сообщения: 95 Откуда: Днепр
andrey__1986 писал(а): Modern54 писал(а): Флешка MX установлена? замени на новую, часто они дохнут. Рабочий проц подкидывался? флешка на прогере считывается и записывается без ошибок,был залит сокет флюсом, поменял на новый, был такой проц, оперативку другие подкидывал, теперь выдает пост коды, 80,02,82,22, и часто 00 бывает, оперативку другие несколько подкидывал, клаву подключал, жесткий подключал, изо нет Здравствуйте. Как успехи с ремонтом? Вчера такой же принесли. Клиэнт разбил матрицу, потом сам менял ее, но после замены не изображение. На мониторе есть, в ноуте все работает кроме матрицы. Думаю может шлейф, но под рукой пока нет что бы проверить. На матрицу сигналы идут (может правда не все) 3,3 вольта есть, на подсветку 18 вольт идет но дисплей темный.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660 (LA-6841P) Нет изображение Добавлено: 04 сен 2016, 22:37 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 29.54
Сообщения: 374 Откуда: Череповец
andrey__1986 писал(а): теперь выдает пост коды, 80,02,82,22, и часто 00 бывает Возможно север недосел, покачайте.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660 (LA-6841P) Нет изображение Добавлено: 05 сен 2016, 06:52 |
jawdead писал(а): andrey__1986 писал(а): теперь выдает пост коды, 80,02,82,22, и часто 00 бывает Возможно север недосел, покачайте. север исключено, сокет проца
