Текущее время: 28 сен 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: Aspire 6935G (kilimanjaro) Сам включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 14:22
Пришел с артефактами. Видик заменил. Все работает, во всех режимах, но существует маленькая проблема. При подключении адаптера, сам включается. Т.е подключаем адаптер происходит самовключение дожидаемся загрузки винды и штатно выключаем или нажимаем power ноут выключается, дальше штатная работа ноута. Но если выташить адаптер и через секунд 30 подключить то происходит опять самовключение.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 6935G (kilimanjaro) Сам включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 23:45
Ну такие симптомы при севшей батарейки cmos, проверьте на ней напряжение и доходит ли оно до юга. Так же может перепрошить биос.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 01:28
Так это в первую очередь сделано. И батарейка и Bios. LID_SW# поскольку в закрытом сосотоянии тоже включается. Все в норме. А самовключение.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 10:43
А после отключения блока питания время и настройки биос сбрасывается?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 17:32
Нет! Не сбрасываются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6935G (Inventec Kilimanjaro 2) Post 48
Черномор
03 ноя 2015, 17:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 6935g (Kilimanjaro 2) post code 41
andreykazt
3040
26 май 2017, 02:30
andreykazt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 6935G-944G32Bn (Kilimanjaro 2) 8Gb ОЗУ
sr2007
2994
14 мар 2015, 05:16
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6935g (Kilimanjaro2) Не включается, проблема с питанием
Artes86
1361
01 фев 2022, 05:41
Artes86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6935G (6050A2207301-MB-A02) нет старта
al32
03 апр 2015, 10:50
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Novichok), Yandex [BOT] и гости: 21
