Текущее время: 22 ноя 2024, 05:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 13:47
Пришел ноут, по началу не включался. При осмотре был обнаружен отсутствующий кондер недалеко от шима дежурки PU5. Кондер поставил на место, появились дежурные напряжения и старт платы, без картинки. Плата работает 1 минуту и выключается. После чего пропадает дежурное напряжение, и плата соответственно более не включается. Включиться она сможет только после разряда кондеров.
Прошелся дальше по плате на предмет снесенки, ничего не нашел, правда делал это без лупы/микроскопа.
Померил сопротивления на дросселях на предмет кз, заниженного не нашел.
Что может служить причиной подобного поведения? Оба биоса прошиты.
 Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 14:21
Еще какие-нибудь замеры на плате неплохо бы сделать... Питания там посмотреть, к примеру.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 21:17
Если можно, то уточните, пожалуйста, какие именно напряжения следует посмотреть? Или нужно пройти по всей цепочке запуска?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 22:30
Все питающие напряжения, что есть на плате.
За 1 минуту можно быстро посмотреть не только основные питания на всех дросселях, но и те, что что пробрасываются через ключи (xxVS, xxV).
И на основании этих замеров делать более осмысленные предположения.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 18:44
до всех питающих напряжений еще не добирался, но вопрос уже есть, в частности, про мульт. Питание EC_ACIN Есть, сигналы EC_ON, ON/OFF, LID_SW# есть, а вот сигналов EC_LID_OUT#, PCH_RSMRST# нету. Я правильно понимаю, что мульт неисправен?
И еще один вопрос. На биосы на 8 ножку должно приходить напруга +3VS, которая формируется на U21 из дежурных +3VALW, при условии, что закроется ключ Q25. Начал смотреть Q25: на затворе +5 как и должно быть, но при подключении питания он открывается, из-за чего U21 закрыт. Выпаивал, чтобы проверить. Пробития не обнаружил, но и открыться он не открылся. Подключил зарядку без Q25, U21 открылся, напряжение на биосе появилось. и Теперь, если включать плату то она работает около 10 сек и выкл, но уже без ухода в своеобразное кз. На что следует обратить внимание?
---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ----------
Добавлю, с вапяным Q25, PCH_RSMRST# поднимается +3,3 при включении и держится до отключения зарядки, а сигнал EC_LID_OUT# так же поднимается при включении, но уже +1,66 и держится до отключения платы.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 19:59
Зачем насиловать плату? Q21 откроется, только после нажатия кнопки включения, если будут выполнены условия старта и EC переведет сигнал SUSP# в лог "1" (сделает неактивным).
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 11:12
Плату пока и не тыркал особо, вот только этот транзистор Q25, который под вопросом, спаял. Напряжение на затворе у него 4,95.
Спрашивал я про U21, который как раз таки должен быть открыт, чтобы прошло питания на биосы, в том числе для EC. И сигналов с EC я тут не вижу. А он вроде как открывается, при условии что Q25 закрыт.
Прошу камнями не кидаться, я еще не так хорошо все знаю.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 12:07
Зато все Ваши рассуждения звучат утвердительно.
EC контроллеру, чтоб включить ноутбук, не требуется питание +3VS, как и не требуется запитка микросхемы flash bios - он им не пользуется, имея свою, внутреннюю прошивку.
Я Вам сказал, что надо проверить - Вы полезли в дебри, в которых еще и не ориентируетесь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 12:25
Хорошо, вернул все на свои места и решил проверить напряжения по последовательности запуска.
Ситуация такая:
ON/OFFBTN# имеется
+5VALW имеется
+3VALW имеется
EC_ON имеется
PCH_RSMRST# поднимается +3,3в при включении
PBTN_OUT# поднимается +1,8 при включении
PM_SLP_S5# поднимается +0,29 при включении
PM_SLP_S4# по нулям
SYSON тоже по нулям. И я так понимаю дальше тоже ничего не будет, пока не поднимутся предыдущие.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 12:49
А должен бы до 3,3В подняться и еще нажатие кнопки оттранслировать...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 12:52
А с чем это может быть связано? Что следует проверять при подобных неисправностях?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 13:48
Я вот не понимаю, как соотнести то, что написано в шапке и сделанные замеры?
Что подразумевается под: включается и через минуту выключается? Ибо, если замеры правильные, ноутбук должен притвориться кирпичем и не реагировать на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 13:53
Я не знаю как объяснить подобное поведение платы. Под включением имею в виду, что загораются светодиоды на плате и на кнопке включения. Процессор, видеокарта и север при этом не греются.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 16:06
Ноутбук нужно подключать от ЛБП без АКБ и смотреть показания. При запуске дежурки на этой плате обычно потребление от 10-30мА, при успешном старте (при наличии дискретки) может скакать до 2,5А , если у вас нет и пол ампера, то стоит тщательно проверить все питающие напряжения и последовательность запуска. Если ближе к амперу и более, то нужно паять пост-карту. На эту плату вся документация есть, даже где-то таблица в экселе есть с замерами почти всех основных сигналов. Под включением платы можно подразумевать реакцию на кнопку включения, но в вашем случае вероятно не все напряжения есть и дальнейшая инициализация не идет, после чего питание сбрасывается.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 17:16
Под включением понимается, что поднимаются еще какие либо напряжения кроме 3,3 и 5В... а у тебя что?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 17:26
Нашел на этом форуме вот интересную мне инфу:
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Выделенное жирным, не происходит.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 20:45
Ну так это условие у тебя и не выполняется...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:45
Вангую, что меня закидают камнями, но все же напишу. Решил все-таки полностью пробежаться по последовательности запуска, несмотря на отсутствие начальных сигналов. Обнаружил разомкнутую перемычку j11(сразу и не поймешь должна или не должна быть), которая питает PCH. При восстановлении оной появились все вышеупомянутые напряжение кроме +VGFX_CORE. Следующие за ним тоже поднимаются. Картинки нету.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:59
Мне кажется есть смысл еще раз внимательно осмотреть плату на предмет отбитых или паянных элементов. Паяют ведь свинцом, а он отличается от бессвинцового припоя, как можно было распаянную перемычку не заметить? Не понимаю. Если есть сомнения в каких то элементах, выложите фото, поглядим все вместе. А вообще +VGFX_CORE поднимается почти в конце, есть вариант, что биос кривой зашит или флешка биоса плохая. Ну и хорошо бы пост-карту подкинуть.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:16
Ну сразу так и не увидишь, был счищен и помыт. Отличием являлось только то, что с завода разомкнутые перемычки покрыты лаком.
Сейчас вот прошелся по этому питальнику: 19в на верхний ключ приходит- выходит 0. На шиме UGATE1G по нулям, LGATE1G ноль, PGOODG соответственно ноль. Раздел отвечающий за +CPU_CORE на шиме нормально себя чувствует.
Пост карты для компала, к сожалению нету. Есть лишь карточка под mini PCI и асусовая под слот памяти. Обе показывают нули.
 Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (LA-7912p) Включается без картинки, и через 1мин выкл.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 22:31
Помнится, на этой плате компаловский разъем не завернули, паять нужно LPC карту. Но начните с разных биосов.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 09:05
Прекрасно в mini PCIe сводовская компал карта работает здесь.
На старые экземпляры карты резистор надо допаивать, на странице вопросов-ответов сайта свод есть.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:46
lpc на плате нету. выходит нужно к мультиконтроллеру подпаивать?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 19:39
Kabanetto писал(а):
lpc на плате нету
А мультиконтроллер-то не на плате что ли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 3500 (dw50 dcin bd) выключается через 1мин
в форуме Dell
antibotan
03 мар 2017, 15:39
буржуй Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Packard Bell & NEC
Дмитрий Руденко
49
11242
24 янв 2016, 12:36
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (LA-7912p) Не включается
AcroniS1990
2838
03 июл 2018, 15:49
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE11HC (LA-7912p rev.2.0) Включается на несколько секунд
sokolov_yuri
2939
04 май 2020, 18:35
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ente11hc (la-7912p) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE
rdomr
29 ноя 2014, 12:02
rdomr Перейти к последнему сообщению
