Текущее время: 21 ноя 2024, 14:49
 Заголовок сообщения: lg e2442 горит транзистор на подсветку
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 18:07
Всем привет , принесли моник , кз по входу , нашел транзистор на лед пробитый ,поменял , через неделю принесли с проблемой засыпает и не просыпается , при мне опять вылетел данный транзистор , вся проблема в том что не найду схему на сей аппарат а без нее так как ни делал раньше леды , не могу сообразить по рапиновке разъема .Подскажите пожалуйста кто знает или схему или распиновку лед разъема.
 Заголовок сообщения: Re: lg e2442 горит транзистор на подсветку
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 11:20
Скорее всего обычная для LG с двумя линейками. 6 контактов, по два запараллелены.
Средние - плюс, крайние - минус.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 11:22
Спасибо , с подсветкой разобрался , короткого нет , одна полоска 80 диодов , 4 группы по 20 штук , средние 2 минус , по 2 скраю плюсы ,каждый проверил , кз нет .Почему транзистор перегорает?
Сейчас замерил ток потребления диодов , на каких то 50 милиампер на каких то 23 .
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 22:09
Поменял дроссель l101 , шума нет и нагрева тоже , но при подключении vga подсветка выключается.
Схема почти такая же , Схема
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 22:32
О каком транзисторе речь? Полевик в драйвере?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 23:43
Вообщем с проца идет шим на 8 транзисторов , по 2 на канал , и стоит один общий на все каналы , я как бы не могу по научному объяснить , вот этот общий и пробивал , после замены дросселя чуть греется .Но сейчас другая проблема , выключается подсветка при подключении компа , не зависит от входа .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 14:44
Всем доброго времени суток! Подниму пожалуй, эту старую тему)
Дело в том, что у меня имеется такой же монитор (мой личный), с точно такой неисправностью - выгорает мосфет Q113 (AOD478) в схеме повышения напряжения на питание подсветки. Менял его уже 3 раза и после замены монитор работает несколько дней, а затем этот мосфет снова уходит в КЗ. Произвел замеры - вроде бы всё в норме, амплитуда импульсов на затворе этого мосфета 4,8 - 4,9В, т.е. он должен открываться полностью. Сопротивление самой подсветки не занижено, КЗ нет. Смущает только осциллограмма на выходе процессора (процессор NT68752UFG нога 100, сигнал DRV), который через транзисторы управляет этим мосфетом - в сигнале присутствуют то ли помехи, то ли что-то ещё... Осциллограммы прикладываю:
Непосредственно на 100 ноге проца: https://disk.yandex.ru/i/CsGEYTDwBIuqgQ
То, что приходит на затвор мосфета: https://disk.yandex.ru/i/0vHNBUcercNWGg
Может кто-то подскажет, куда копать? А то я что-то теряюсь в догадках(
Кусок схемы с данным мосфетом (обведен красным) прилагаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Y500 (NM-A142) горит транзистор
Rubicon
5462
21 дек 2015, 01:08
Rubicon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S301L (S301LA REV.2.0) Горит транзистор
Crow
11
5176
03 окт 2017, 11:43
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. saphire hd7850 1gb горит транзистор
fas
16
4362
20 фев 2018, 17:56
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит верхний транзистор на GV-N450D3-1GI
sergun
1106
31 янв 2022, 22:58
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-54 (LA-H431P) Горит транзистор на входе при подключении БП
tekno1
14
2342
14 мар 2023, 18:50
tekno1 Перейти к последнему сообщению
cron
