Текущее время: 22 ноя 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: X552W (X550WA) X552W нет инита.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:31
Ноут X552W надпись на нижней крышке. На стикере X550WA, на плате X550WE,проц EM6110ITJ44JB . Ноут пришел с проблемой с кнопки не включается. Попытался прошить биос, флешка не читается и не пишется.Прошил новую флешку дампом с с оффсайта . Биос взял для модели X550WA BIOS 501 (X550WAK), дамп обрезал как нужно 800h. При включение загораются 3 светодиода, питание на всех дросселях есть, на проце тоже есть, проц греется. Что еще заметил при первом включении работает сколь угодно долго. Если выключить с кнопки и включить выключается через 3-4 сек. На пост-карте нули. Проц менял на новый. Плата UMA без дискретки. Пните в нужном направлении
PS. Для очистки совести хотелось бы прошить рабочим дампом от такой же платы.
 Заголовок сообщения: Re: X552W (X550WA) X552W нет инита.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:39
Try this viewtopic.php?f=40&t=3878&p=320245&hilit=%2Ax550w%2A#p320245
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 20:51
И где тут биос под мою плату ? Ткните носом :-(
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 09:30
Dron1980 писал(а):
И где тут биос
Здесь твой BIOS
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 10:09
siberian спасибо за помощь ! Хотел уточнить, родная флешка была на 4 м, по приведенной Вами ссылке 8 м. Пробовал шить биос с оффсайта , там есть 4 и 8 м ничего не поменялось ( 800h обрезал с начала). 4м только этот биос X550WA BIOS 501 (X550WAK), но как мне объяснили WAK мне не подходит, нужен WA. А WA все 8м. Чем отличаются WAK и WA ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 14:39
Ну так там и написано, какие CPU поддерживаются
Для E2-6110 - EM6110ITJ44JB - BIOS WA...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 23:22
Ну не знаю для 110ITJ44JB есть 4 и 8м . 4м WAK и 8м WA . В чем разница ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 11:04
Dron1980 писал(а):
В чем разница ?
В процессорах...
И если у тебя ни с одним BIOS не запустилась плата, то пора бы подумать - а в BIOS ли дело?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 12:18
Какая флешка была (полный тип) и какие ставили (тоже полностью) ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 17:37
Какая родная флешка стояла не скажу, на столе потерялась. Ставил Winbond 25Q32 и 25Q64.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 18:32
Как вы думаете зачем я специально указываю "полный тип" ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552W (X550WA) Нет картинки
segar
17
3106
03 авг 2017, 14:03
segar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x552w (x550wa rev 2.0) Нет инициализации
Denis-PP
1949
04 янв 2020, 13:58
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552WA(X550WA) замена проца A4-6210 на A4-5100
в форуме Asus
Lex66
07 дек 2015, 22:33
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти
t74f
13
4511
24 июл 2018, 09:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x552w (x550w rev2/0) нет инициализации
Iskander100
23 дек 2019, 14:08
Iskander100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
