Текущее время: 20 июн 2024, 13:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
wentel6
Заголовок сообщения: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2016, 18:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31241_1565614881.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2014, 01:43 Наличности на руках: 0.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Всем привет. Нужна Ваша помощь. Стартует, но изображения нет, потребляет 1.4 А. Сначала подумал, что как обычно оторван мост (HM70), снял мост - там порядок. Сразу же поставил новый мост, но результата никакого не дало. Пост карта говорит код 55. Процессор подкидывал, биос перешивал с мати, где оперативка задействована только внешняя, то есть со слота - эффекта тоже не дало. Отпаял оперативу вовсе - не помогло. Видяху снимал, тоже отрывов нет. Все напряжения поднимаются, кроме видеоядра проца. Сопротивления в норме. Мост порядочно припекает палец, а ещё сильнее моста греется транзистор по питанию моста (1.05 В), сопротивление по этой напруге 10 Ом. Так же было и со старым мостом. ШИМ питания моста менял вместе с транзисторами - безрезультатно. Есть идеи?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2016, 12:30 |
wentel6 писал(а): биос перешивал с мати, где оперативка задействована только внешняя Биос шил. И под эту модель тоже.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2016, 08:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
wentel6 писал(а): биос перешивал с мати, где оперативка задействована только внешняя, то есть со слота - эффекта тоже не дало. Отпаял оперативу вовсе - не помогло а должно все это было помочь??? ставьте теперь назад память, только для верности новую
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2016, 13:26 |
В этой теме человек отключал таким образом.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2016, 20:54 |
у него, как бы VB мать, или думаете букаффки просто так? ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2016, 18:38 |
KcapDac писал(а): wentel6
А теперь двигаемся в сторону питания графики проца. Посмотри осциллографом, "щупает" ли шим затворы транзисторов? Генерация на затворах транзисторов питания видеокарты есть.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2016, 18:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
wentel6 писал(а): Все напряжения поднимаются, кроме видеоядра проца. что-то я не понял, процессорную смотришь или дискретную графику?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2016, 19:05 |
KcapDac писал(а): wentel6 писал(а): Все напряжения поднимаются, кроме видеоядра проца. что-то я не понял, процессорную смотришь или дискретную графику? Ну на процессорной графике нет напряжения вообще. Соответственно и генераций на затворах транзисторов питания видеоядра нет. Причём ШИМку питания процессора (RT8885A) я уже менял. Сильно греется транзистор по питанию моста, хотя я и саму ШИМку и транзисторы менял.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2016, 20:21 |
wentel6 писал(а): Ну на процессорной графике нет напряжения вообще Так вот с этим и надо разбираться, в частности посмотреть на затворах, а пытается ли ШИМ поднять это напряжение вообще. Если бы остановка по памяти была, была бы последовательность постов 15h-55h.
Последний раз редактировалось KcapDac 08 авг 2016, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2016, 20:22 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
wentel6 писал(а): Запаял новую оперативу - то же самое...
Значит не рабочая или (перегрели) криво поставили. Ставили новую или по новой? Реболл не помогает, только точно такую же, с заведомо оттестированной рабочей плашки и с нижнем подогревом.. Лично не ленился и накатывал всегда, снятые банки на раздербаненные плашки и под тест, чтобы быть уверенным наверняка.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- wentel6 писал(а): Все напряжения поднимаются, кроме видеоядра проца. Вроде как и не должно там быть ничего. Появится позже, пока с 55-м кодом не разберетесь. И хаб будет греться, пока инициализация не пройдет..
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2016, 20:30 |
Пост 55h он такой... Где то память, где то GFX_CORE. В данном случае скорее память.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2016, 20:33 |
MSF113 писал(а): В данном случае скорее память По памяти у Asus уже тоже отследили, если 15h-> 55h тогда память.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2016, 21:13 |
Rublin писал(а): Значит не рабочая или (перегрели) криво поставили. Ставили новую или по новой? Реболл не помогает, только точно такую же, с заведомо оттестированной рабочей плашки и с нижнем подогревом.. Лично не ленился и накатывал всегда, снятые банки на раздербаненные плашки и под тест, чтобы быть уверенным наверняка.. Я тоже всегда катаю на новые шары. Ставил память с другой платы с нижним подогревом. Меняю память уже не первый раз, до этого всегда менял успешно. Бывало, что даже дважды перекатывал память и она была жива. KcapDac писал(а): Так вот с этим и надо разбираться, в частности посмотреть на затворах, а пытается ли ШИМ поднять это напряжение вообще. Генерацию проверял, на затворах питания видеоядра процессора тихо.
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2016, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
KcapDac писал(а): По памяти у Asus уже тоже отследили, если 15h->55h тогда память. Скорее так: канал памяти, включая как саму память, контроллер памяти, шины между ними. Ну, и естественно - питания всего этого безобразия.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2016, 22:50 |
wentel6 писал(а): Ставил память с другой платы Не умоляю Вашего умения пересаживать чипы, но где гарантия, что Вы накатали рабочую? Пару раз, накувыркавшись с памятью на LOTUSах от Samsunga, а там 16-ть чипаков, против Ваших 8-ми, сказал ша, ставить только новую и проверенную! Вот Вы сейчас чешите голову и не знаете, рабочая или нет? Время оно дороже.. wentel6 писал(а): Оперативная память питается нормально - стабильные 1.5 В присутствуют. А как с терминацией, дела обстоят?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD1 (X75VD rev. 2) Пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2016, 23:15 |
Rublin писал(а): Не умоляю Вашего умения пересаживать чипы, но где гарантия, что Вы накатали рабочую? Согласен с вами, но под рукой другой не было, а поскольку клиент названивает, то действовать нужно. Лучше хоть что-то попробовать, чем плата бы просто лежала и ждала новую память.
