Текущее время: 15 июн 2024, 22:37
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: DNS (Pegatron H36T (H36Qr)) Биос под 216-0728014 Добавлено: 13 июл 2016, 06:48 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
Доброго времени суток. В общем беда следующая, имеется плата H36T rev 2.3, а на ней видик 216-0728014 (HD4570) в родном биосе прописано что это H36Qr. Зашиваю дампы от H36T плата стартует но в винде 16 цветов показывает и пишет что не может запустить процовую графику по причине совместного использования ресурсов с другим устройством!!! Вынимал из родного биоса модуль для HD4570 зашивал его в дамп H36T (по умолчанию в нем модуль для HD5400/5500 series 216-0772000), стартует но стопорится на логотипе! Родной биос также стопорится на Лого. Видик менялся, так как с отключеным питанием дискретки ноутбук работает на процовой графике и всё хорошо, а с ним не хочет.
Сообственно нужен исправный дамп имено под 216-0728014 так как есть сомнения и в целостности родного дампа/модуля видяхи и в моих действиях по интеграции в другой дамп, может у кого завалялся??? Содержимое флэшки (H36Q) во вложении.
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron H36T (H36Qr)) Биос под 216-0728014 Добавлено: 03 авг 2016, 09:17 |
изо есть, всё также висит на логотипе, с обрезаным питанием видика грузится дальше. Vsirf писал(а): что мешает заказать правильный чип и поставить? так этот чип то и есть правильный, стоял изначально такой с завода, был с компаундом ))) у них с HD5650 обвязка сильно разнится, даже пробовать 216-0772000 садить не буду. Есть такая плата с 216-0772000 на руках - куча отличий...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron H36T (H36Qr)) Биос под 216-0728014 Добавлено: 03 авг 2016, 09:23 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
HEOcanuAHTа что с питаниями? особенно питания проца и видика , все фазы исправно работают? ( проверять осцылографом ) HEOcanuAHT писал(а): Отдаю без ремонта, уж очень долго лежит... слишком быстро вы сдаетесь , ищите в чем проблема
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron H36T (H36Qr)) Биос под 216-0728014 Добавлено: 02 апр 2017, 19:00 |
FedorovV писал(а): правда видик тут стоит 216-0772000 Vsirf писал(а): 216-0772000 --- HD5650 --- Madison --- 68C1 в дампе который вы скинули, есть поддержка этого чипа
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron H36T (H36Qr)) Биос под 216-0728014 Добавлено: 03 апр 2017, 07:06 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 13.92
Сообщения: 211 Откуда: Земля
Vsirf писал(а): FedorovV писал(а): правда видик тут стоит 216-0772000 Vsirf писал(а): 216-0772000 --- HD5650 --- Madison --- 68C1 в дампе который вы скинули, есть поддержка этого чипа Ага, еще и 68e0 - 216-0074007. Ваш (h36t_CLR_me) так же запускает бук и он версией поновее. Да тут проблема в другом и думаю что все проще чем на самом деле. Вообще ноут этот был с диагнозом "висит на логотипе", виной тому был мертвый HDD. Поставили новый и пытались установить ОС, мне принесли уже с 8 битной графикой и точно помню в диспетчере висели как Intel так и ATI графика с восклицательным знаком. Короче переустановил я ОС, Intel встала и все остальное то же, но нет теперь обнаружения дискретной графики, как будто перевели только в UMA . Рядом с кнопкой включения есть кнопочка GPU, на нее реакции нет, хотя кнопка WiFi работает. Питание на графике присутствует - 1v. Что это, видик сдох или как его запустить?
