Текущее время: 22 ноя 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3082sr (Quanta-LX89) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 13:21
Пришёл бук с отсутствием реакции на кнопку. Индикатор на разъёме питания при этом светится.
Каким-то чудом пару раз самостартанул при подключении питания, отключился с кнопки. И снова исходное состояние.
Дежурные 3.3 и 5 В в норме. Напряжение на кнопке есть 3.3 В, при нажатии опускается до нуля.
Вот замеры (через дробь до нажатия/после нажати кнопки).
Мультик не ретранслирует кнопку на ЮМ. Каких сигналов может не хватать?
Смущает LID_EC# = 3.3 v
Дежурка на RT8206B. Пауэргуды по нулям.
Мультик заменён на новый.
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 31 секунду: ----------
Проверил сигналы мульта на Quanta LX67. Должен быть до нажатия кнопки, но отсутствует на плате LX89 выходной сигнал S5_ON. По ходу новый мульт - брак.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3082sr (Quanta-LX89) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 00:11
DNBSWON# осликом посмотреть.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 13:58
Посмотрел. 3.3 В - без шевелений.
Есть ещё один новый мульт. В понедельник поменяю.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 01:16
Опять заменил мульт на новый - картина осталась прежней. Кнопка мультом не ретранслируется, сигнала S5_ON нет. КЗ на ногах нет.
Я зациклился. Други, натолкните на мысль плиз, куда копнуть.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 09:11
биос шить не пробовали?Сразу мульт менять? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 14:38
Биос перешитый.
Обнаружился интересный момент. генерация на кварце мультика то срывается, то вообще отсутствует с момента подачи питания с БП, при этом напряжения на выводах кварца есть. Менял несколько разных кварцев. Выпаял кондёры на входах кварца - появилась генерация. Впаял те же кондёры на место - генерация в норме. Плата завелась.
Но оказалось это не единственный деффект платы: пал смертью храбрых очередной 2001-ый. Заменил СМ. Но и здесь оказалось не всё так просто. Плата стартовала через раз в зависимости от её положения или деформации. Думал, что не стал мост - переставил заново, но ситуация не изменилась.
После переустановки СМ через некторое время снова пропала генерация на кварце мультика, и теперь не появляется даже после съёма кондёров((( Напряжения на кварце есть (3.2 В и 1.5 В) - генерации нет.
Как такое может быть? У кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 15:36
Заменить кварц?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 14:56
Заменить кварц?
Уже штук 5 разных пробовал. Без результата.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 15:21
А мульт ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 16:45
А мульт ?
Мульт заменён на новый.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 17:12
По последовательности запуска на чём стопорится ? Кандёры менял ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 17:25
Та какая там последовательность, если тупо генерации на кварце нет? :-):
Напряжение на входах кварца есть, а генерации нет.
А о каких кондёрах речь? На кварце которые?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 17:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
lichiy
Не обращай внимания на посты planetoxod. Иногда "попадает", но это скорее случайность, чем закономерность.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3082sr (LX89) слетели элементы. Нужны фото.
katmandy
23 янв 2017, 16:21
katmandy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3082sr (da0lx8mb6d0) Крайне редко стартует
Nikopol
11
2671
30 авг 2017, 12:02
Nikopol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3107er (Quanta LX89) не включается, не горит светодиод на рзъеме
wplayfulw
07 сен 2017, 16:19
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6-3056er (Quanta LX89) нет инициализации
MaxBiker
11
5261
16 май 2016, 09:40
kompikpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
