Текущее время: 22 ноя 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: Acer 5560G (Wistron JE50) Не ВКЛ и не ВЫКЛ в штатном режиме
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 13:25
Пришел сабж с неизвестной историей, скорее всего залитик.
Неисправны были шим по 1,1в и хаб. Все заменено.
Теперь поведение следующее: от кнопки не включается, если вынуть батарею RTC и сбросить Bios - автостарт при подключении БП, при этом ноут работает, грузит ОС. Далее, от кнопки - также не выключается.
Сигнал от кнопки приходит на мульт и транслируется в хаб, при вставленной батарейке RTC - при попытке включения нет PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#
Какие соображения ?
PM_PWRBTN# - все таки не доходит до хаба ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50) Не ВКЛ и не ВЫКЛ в штатном режиме
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 14:29
Может просто кнопка в сопротивлении или обрыв возле кнопки, утопленник же...
При сброшенном smos автостарт и должен быть.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 23:46
Шейте биос...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 13:09
Биос разумеется шит, условия старта все есть, нет ответа хаба на сигнал PM_PWRBTN#
не получается найти на плате Test point TP9705 и перемычку R1809
может кто нибудь помочь с этим ? boardview не нашел на эту плату.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 19:21
If the laptop was liquid damaged, check the EC chip
EC chip can easily be destroyed
replace EC chip they try.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LS24A650, BD9264 уходит в защиту при штатном питании 14В
в форуме Samsung
steltec
10 июл 2019, 15:34
steltec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50) нет изображения на матрицу
19ruslan87
02 июл 2015, 15:34
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
SNARTS
4950
19 сен 2015, 18:39
SNARTS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB Wistron) Не включается
bvd
3211
20 янв 2016, 01:27
bvd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, Boolka, maksimthuk, Котеус и гости: 90
