Текущее время: 29 июн 2024, 11:58
 Заголовок сообщения: g7-2363er (DAOR33MB6F1 REV:F) Номинал pr130
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 03:11
Ребят, у кого есть такая плата, подскажите номинал pr130 (расположен под шимкой проца посередине). А то нет схемы для этой ревизии платы.
В другой ревизии должен быть 510 ом. У меня звонится накоротко.
 Заголовок сообщения: Re: g7-2363er (DAOR33MB6F1 REV:F) Номинал pr130
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 03:49
PR130-510ohm
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 06:33
Похоже КЗ между 21 и 22 ногами ШИМ проца.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 02:02
gofer писал(а):
PR130-510ohm
Не могу смотреть изображение, сообщений не хватает.
Резюк вне схемы проверял. Здается мне там и должен нулевой стоять - обвязка на плате немного отличается от схемы. Например на плате отсутствуют PR152,PC130 (стоят в одной цепи с PR130). Найти истину можно проверив на аналогичной матери(мать с дискреткой).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 08:19
fmvoice писал(а):
Здается мне
Не там ищешь, для начала померь что-нибудь
 Заголовок сообщения: Re: g7-2363er (DAOR33MB6F1 REV:F) Номинал pr130  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 21:13
Вобщем оставил pr130 как есть(ноль ом). Бук работает стабильно и в простое, и под нагрузкой.
Дело в том что до этого пробивались транзисторы верхнего плеча процессора, вот и отнесся с осторожностью. Поменял кондеры в цепи vcore, мосфеты,шимку,резюк в цепи затвора одного из транзисторов проца. Теперь все ок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g7-2363er (daor33mb6eo rev e ) При подключении жесткого диска изображение пропадает
mail03081992
30 янв 2018, 11:14
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается
paulleshchenko
29
15157
11 мар 2016, 14:20
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION g6-2369er (daor33mb6f1 rev f) Материнка HP g6-2369 фото
Звук
17 фев 2015, 23:39
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не правильно определяется матрица
lavr2
24 янв 2016, 15:27
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2369er (Quanta R33 DAOR33MB6F1 REV:F) Сорванные пятаки под GPU
Alex_d
21 мар 2016, 19:50
Alex_d Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nekromantred и гости: 39
