Текущее время: 28 июн 2024, 19:35
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 июл 2016, 03:30 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 17:58 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 81 Откуда: latvija
2 флешки, одна около кб 4мб, и около хаба 2мб, ноут отдали без ремотнта, жаль ---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ---------- что бы сильно не флудить спрашу последнее, означает ли ашибка при верефикации то что флешка гатова? флешки: 25q32bv и 25q16bv, просто реально на мини прог прошивал обе флешки и обе с ошибкой при верефикации, ch341a без проблем их шил, самое интересное что буквально час назад шил 25q32bv с другой платы асус на том же самом мини прог, и на том же самом компе с тем же самый кабелем и колодкой, и все прошился супер
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 июл 2016, 22:18 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 01:33 Наличности на руках: 276.32
Сообщения: 118 Откуда: Страна Советов
vovka6230 писал(а): означает ли ашибка при верефикации то что флешка гатова? Скорее всего да! Или не отмыли нормально, может перегрели при спайки (хотя в случае нагрева скорее решило бы проблему кратковременно).
chapaew
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 июл 2016, 00:55 |
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 15:37 Наличности на руках: 23.17
Сообщения: 31 Откуда: Воронеж
Может кому интересно - бук lenovo U310 выключался через пол часа, в этой теме взят ме-регион viewtopic.php?f=58&t=21294 зашит во флеш и бук ожил, перестал рубится, НО - пропала возможность регулировать яркость изображения, в винде ползунок ёрзает а яркость не регулируется, проблема решилась прошивкой последнего биоса с офф.сайта. Будьте внимательны! (конфигурацию МЕ менял как в считанном биосе и оставлял по дефолту, всё одно - яркость не рулилась )
_________________ Все говорят, что мы в месте... Все говорят, но немногие знают, в каком. (один известный музыкант)
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 июл 2016, 08:12 |
hans_alex писал(а): vovka6230 писал(а): означает ли ашибка при верефикации то что флешка гатова? Скорее всего да! Или не отмыли нормально, может перегрели при спайки (хотя в случае нагрева скорее решило бы проблему кратковременно). возращаюсь к своему посту, итак попался ноут в етот раз hp какойто модель точно не помню, первый раз прошил биос без косеков верефикации, на втарой раз проблемы, в итоге поставил галочку на quad enable все прошилось без ошибок и ноут завелся
igils
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 авг 2016, 15:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
darutis писал(а): У меня проблема с вентилятором (полные обороты) на Lenovo G50-80 (ACLU3_ACLU4 NM-A361 REV 1.0). Может кто нибудь уже нашел как сделать чистый регион? Нашел. И не один раз. И не я один. Поход на оф. сайт за прошивкой, ME region в ней - чище некуда.
klokol
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 26 авг 2016, 19:19 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Нужна помощь зала. Asus K43E. Сгорел HM65, был поставлен HM67. Ноутбук включается, всё работает, только кулер с первых секунд работает на полную и не останавливается. Скачал штук пять разных регионов с этого сайта, со всеми такая же проблема. Кто-то может помочь??? Выкладываю старый файл биоса. Версия региона 1197, размер 753664 байта. Именно такие регионы и пробывал добавлять. Кулер работает без остановки :((
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
Vviktorr
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 27 авг 2016, 01:58 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2014, 11:03 Наличности на руках: 21.03
Сообщения: 14 Откуда: Russia
klokol писал(а): Нужна помощь зала. Asus K43E. Сгорел HM65, был поставлен HM67. Ноутбук включается, всё работает, только кулер с первых секунд работает на полную и не останавливается. Скачал штук пять разных регионов с этого сайта, со всеми такая же проблема. Кто-то может помочь??? Выкладываю старый файл биоса. Версия региона 1197, размер 753664 байта. Именно такие регионы и пробывал добавлять. Кулер работает без остановки :(( Пробуйте! Два варианта, 100% чистые me, чище некуда. ---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ---------- witcom писал(а): Доброго Времени имеєтца ноут fujitsu simens lifebook s715 немогу поменять ME Region на чистий видает error=22. хаб HM65 Помогите пожалосто Попробуй этот дамп. если проблема в регионах и хаб HM65 то должно заработать. кстати как я понял у тебя версия региона 7,0,4,1197
klokol
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 30 авг 2016, 18:39 |
Vviktorr писал(а): Пробуйте! Два варианта, 100% чистые me, чище некуда. Спасибо, попробывал оба биоса - без результата. Кулер работает на полную мощность :(( Какие будут идеи его побороть?
9free_mind
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 06 сен 2016, 13:53 |
Зарегистрирован: 13 июл 2015, 11:17 Наличности на руках: 13.27
Сообщения: 73 Откуда: Прага
Здравствуйте! Прошу совета: HP EliteBook 8460p ATI 6470M 6050a2398501-mb-02 BD82QM67. Симптомы - иногда включается, иногда нет. Когда включается - проблемы с графикой. Чип поменял - дефекты графики пропали но шляпа осталась - при любых изменениях в биосе стартует без картинки - через несколько секунд вентиляторы на полную и выключается. При этом деле сильнее греется проц. МЕ? Только если сбросить биос то картинку даст. Если загрузить систему то работает без нареканий, правда часами не тестил. Чужие дампы шил - тоже самое. Помогите пожалуйста советом. Влепил из офф сайта кусок, я так понимаю этого должно было хватить для очистки ME? Дампы прикрепляю Поправка: борода, что не делай - то включается то нет. Как только батарейку биоса подцепляю - фонарь. Батарейку основную - тоже. Если сбросить биос и грузить систему - хоть сто раз включай всё работает. Но стоит витащить БП и вставить обратно - темнота. Что за дела мутные. Пойду наверное в другую ветку. Но перегрев и обороты вентилятора указывают на МЕ, может хаб махнуть? Была у кого может схожая ситуйовина?
_________________ Век учись, век нае..
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 09 сен 2016, 14:28 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 322.56
Сообщения: 261 Откуда: СПб
klokol писал(а): Какие будут идеи его побороть? Если всё правильно делаете и все регионы перепробовали - пожалуй, меняйте хаб на другой. Иногда помогает только это.
OKService
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 09 сен 2016, 21:05 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 68.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
Doc писал(а): Haswell PCH-LP Вложение: Flash Image Tool 9_5.rar LPT-LP / Haswell Вложение: Flash Image Tool 9_6.rar Broadwell LP Вложение: Flash Image Tool 10.0.rar Возможно глупый вопрос, но как определить что есть что? Что за LPT-LP и PCH-LP?
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 22 сен 2016, 05:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 5,538.60
Сообщения: 8491 Откуда: Беларусь
Flash Image Tool v11.0.0.1180Вложение: FIT.png Вложение: Flash Image Tool v11.0.0.1180.rar P.S. Не проверял, т.к. только что выдернул у китайцес
igils
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 окт 2016, 14:47 |
На оф. сайте взять полноценную прошивку с наичистейшим ME регионом - слишком просто?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 окт 2016, 21:06 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
igils писал(а): На оф. сайте взять полноценную прошивку с наичистейшим ME регионом - слишком просто? мы не ищем легких путей!
igils
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 окт 2016, 18:54 |
Сообщение не в тему zebu: не стыдно будет, если я Вас на оф. сайт отправлю? Не новичек ведь на форуме.
zebu
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 28 окт 2016, 03:05 |
Сообщения: 276 Откуда: Камчатка Петропавловск
igils писал(а): Сообщение не в тему zebu: не стыдно будет, если я Вас на оф. сайт отправлю? Не новичек ведь на форуме. igils Стыдно, очень стыдно, но был я там. Выкачал все три версии Bios под эту модель, которые доступны на сайте НР во всех апдейтах одно и тоже. Извлекаю файлы из скачанного exe c помощью winrar. Получаю три файла bin размером 8.75 mb (все файлы отличные друг от друга) и один файл размером 5.46 mb. Внутри файлов какая-то каша FITC разных версий ругаются и ничего из файлов не извлекают. Разобрал FITC 10 слитый дамп, пытаюсь по структуре файлов ME region, Bios Region что-то отыскать в файлах извлеченных из прошивки с сайта, но ничего подобного там нет. Bios с сайта прошил через обновление, но поведение ноута не изменилось. По этому и спрашивал про чистый ME. P/S Вот затупил этож HP, нужно же было еще и через hewprsa прогнать.
