Текущее время: 17 июн 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: Sony VAIO PCG-7163P (VGN-NS31MR)) Не стартует от БП
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 13:21
Проц T3400, север AC82GM45, видео ATI 216-0707007, юг AF82801IBM
мульт WPCE775LA0DG, шим питания BQ24751.
Пришел после сервисов невключающимся. Один USB порт выломан полностью.
Дежурки присутствовали, после старта вылетал по КЗ от ЛБП.
Был найден непропаянный верхний ключ в питании памяти.
После проверки всех элементов и установки ключа плата нормально стартовала.
Проработал ноут несколько часов и после очередного выключения не стал включаться.
Если откинуть БП, включается и работает. С подключенным БП при старте загорается индикатор включения и все.
RUN_ON отсутствует. Замена проца, памяти, мульта, BQ24751 входных транзисторов ничего не меняет. Батарейка биоса живая.
Сброс, отключение, замыкание контактов на плате бесполезны. Биос перешивался. Микруха биоса менялась. Кондеры питания проца менялись.
Происходит два варианта:
1. Стартует только один раз от БП и далее может стартовать только от батареи. Подключенный к ноуту БП не дает стартовать.
2. Стартует несколько раз от БП в течении получаса и далее может стартовать только от батареи. Подключенный к ноуту БП не дает стартовать.
После старта от батареи, видит подключение БП, зарядка идет.
Элементы защиты вроде исправны. ACDET - 2,5V; ACGOOD - 0,5V; ACIN_EC - 3,3V; ALW_ON_R - 3,2V; AC_OFF - 0V; UL_IN# - 2,8V;
Плюсом не выдает картинку на VGA. Схемы на эту плату нет.
На MBX-202 нет видюхи, на похожей MBX-194 стоит Нвидиа и выход на VGA иной.
Вопросы: где еще посмотреть и где глянуть организацию VGA на этой плате?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-7163P (VGN-NS31MR)) Не стартует от БП
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 11:13
pooh134 писал(а):
ACGOOD - 0,5V
как меняется ? БП менялся ? Ток потребления ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 15:24
От ЛБП без батареи
ACGOOD - 0,02V, ток потребления 10мА от ЛБП 19,5V
От ЛБП с батареей
ACGOOD - 0,04V, ток потребления от 250мА от ЛБП 19,5V
От батареи ACGOOD - 5,2V
При отказе стартовать все показатели полностью совпадают. Ток потребления изменяется на 1-2мА.
От родного БП работает точно также.
Сейчас какое-то время стартует от ЛБП без батареи один раз после отключения ЛБП.
Аккумулятор RTC 2,6V.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 16:26
это нормально ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 17:09
Установлен Ni-MH аккумулятор 2,4V 15mAh
http://ru.aliexpress.com/item/HOT-NEW-V ... .12.PLVhpn
для него должно быть нормально.
И потом чем выше он заряжается ситуация не исправляется. Наоборот. Как будто его заряд запрещает старт.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 18:21
а отпаять ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 18:37
Смысл отпаивать. Можно отключить акк. На разъеме становится 3,1В. На работу это не влияет. Одиночный старт и все.
Следующий раз старт возможен после снятия питания. Ищу где копится ненужная напруга.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 18:34
В какой-то момент ALW_PWRGD, идущий от дежурки опускается до 1V, дальше при отключении 19V и питании от батареи он поднимается до 3,3V и старт происходит. Если вернуть 19V - ALW_PWRGD снова опустится до 1V. Завтра буду добивать.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 11:51
А сам блок питания живой?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-7163P (VGN-NS31MR)) Не стартует от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:27
Замена TPS51120 решила проблемы старта. Старая после прогрева снижала уровень на PGOOD1.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-NS31MR. (main-MBX_195 M791 Rev-1.0) Нет видео
в форуме Sony
svitnn
25 апр 2017, 21:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
