Текущее время: 22 ноя 2024, 04:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:51
был залит, окислы не сильные
самое большое залитие было на чипе сетевой карты, все вычистил и пропаял
без сетевой пробовал запустить - тож самое
дежурки 3.3 и 5 есть
батарею заряжает
на кнопке 3.3 в есть
на кнопку реагирует, начинает включаться, светодиод горит 3 сек а тухнет
напряжение на проц и память не поднимается
на 8й ноге флешки 1.8 В, по даташиту должно быть 3,3 В
думаю начинать нужно отсюда.
схемы нет :(
мож есть у кого кусок из чего формируется питание флешки?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:52
Точную модель флешки найди. Современные как раз 1.8В питание.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 13:05
25q64fWsig
упс, да, она на 1.8 В
мне ее даж прошить нечем если что... :(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 13:10
Смелые духом прошивают в обычном программаторе.
Осторожные - через переходник.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 13:12
посмотри целый мульт или нет (визуально нарушен корпус или целый) скинь сетевуху может давать козу по вторичке.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 13:16
Сообщение не в тему
О майн гад!
Ещё один "специалист" в Екб завелся?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 13:21
мульт выглядит как новый, залит НЕ БЫЛ.
и даж рядом жидкость не была.
сетку снимал - без изменений.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 13:27
Knowing11
Козу оно дает, ишака, тушканчика.
Есть терминология, ее и призываю придерживаться. В первом сообщении ТС писАл что снимал сеть.
BacR
Пока думаешь чем прошить, можно еще по USB сборки попробовать снять. В робкой надежде.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 13:35
А чего сразу прошивать то? Он ведь залит был а не что то другое.
Обмен на флеш смотри, что ли. 5-я нога.
У залитых любимое место не открываются ключи ALW->VS
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 13:41
сборки прозвонил на землю - все выглядит прилично.
заметил что ртц батарейка высаживается быстро, прямо на глазах.
родная вообше 0 В
при этом сопротивление по этой цепи 9,5 кОм
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 13:42
Как раз твой вариант, если RTC коротит, кина не будет вообще.
Да, может мульт треснул, и туда утекает? (сарказм) :-)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 14:26
это до диодной сборки PD100 , а после него КЗ "растущий" из чипа UC4 (процессор)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 21:08
там не кз , там 6.5 ом , это нормально для таких камней . Та же ситуация , тож залит , все питания есть , только плата не реагирует вообще , на кнопке всё есть , при нажатии отрабатывает в 0 . Всё пересмотрел кроме пакетов на биосе , асцила нет пока . Решили проблему ?
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 21:11
а что за проц? если Хасвел, то дохнут по РТС очень часто
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
если емкость СС23 целая, то процу гайка
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
там сопротивление должно быть порядка 2 Мегом
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 22:46
Celeron® N2840 , тут 2 варианта , либо мульт либо проц , и то и другое врят ли найду , мульт в поднебесной есть , но думаю кот в мешке , кстати он не шьётся ли ? А проц заказывать считаю не целесообразным , стоит чуть дешевле самой МП . Тяжко стало последние ноуты делать .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 22:14
И есть сомнения по биосу , но флэшка там на 1.8 , надо по питанию программатора чёт придумывать , спалит наверно . Или программатор другой .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:46
Всё оказалось гораздо проще , виновник торжества realtek 8107e , крутил плату в руках нажимая на кнопку , и нажал пальцем на реалтек , О ЧУДО - ЗАГОРЕЛСЯ СИНИЙ ДИОД - ПЛАТА ЗАПУСТИЛАСЬ :ya_hoo_oo: , после замены всё заколосилось . Иногда тактильный способ тож работает :a_g_a:
А.Энштейн
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ
solman
19
12187
06 янв 2018, 02:08
Олег100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY ( (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0)) не вкл. Нужен дамп
Androyd
12 окт 2016, 17:45
Androyd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Нет старта
Serge7
02 июн 2017, 12:49
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Не включается
Rootware
8930
17 янв 2018, 13:30
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15iby (Compal aivp1/aivp2 LA-C771p) опознать элементы
Lexfiter
08 апр 2017, 17:25
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
