Текущее время: 22 ноя 2024, 08:35
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000 G530 (Compal LA-4212P) Сильно греется видео чип.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 13:39
Добрый день.
Имеется ноутбук Lenovo 3000 G530 (Compal LA-4212P) работает нормально но сильно греется видео g98-630-u2, при тесте в furmark доходит до 85 градусов за 5 секунд (дальше не ждал ) в холостую 55 градусов.
Система охлаждения в норме, видео там идет через терморезинку (поставил хорошую ), питание чипа 1,5 вольт в простое и 1,17 при furmark (без помех)
Может это так чип доходит или питание завышено ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 G530 (Compal LA-4212P) Сильно греется видео чип.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 14:08
Какую именно? Поставь медь/алюминий и сравни.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 14:32
MSF113 писал(а):
Какую именно?
Kerafol Softtherm 86/525 5,5W/mK, 1mm.
Медь попробую.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 15 секунд: ----------
ipk писал(а):
Медь попробую.
Поставил медь стало лучше, 70 градусов за 2 мин. при furmark.
А что тогда там стояло с завода? (просто он пришел с кпт8 + плохие резинки)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 15:35
Термопрокладка. Может не прожало кератерм то как следует или наоборот пережало.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 16:51
Прижим средний, прокладку 0,5 не зажимает, а 1 мм как раз.
Брал: http://shop.pc-service.te.ua/termoprokl ... mk-1mm/p35
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Что скажете про http://shop.pc-service.te.ua/termoprokl ... mk-1mm/p38
есть ли смысл как альтернатива меди ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 17:30
Ничего не скажу. Сам использую кератерм 525-й (купленный в Германии) - проблем никогда не имел с ним.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 20:27
Где простите (не нашел) можно задать вопрос или целесообразно-ли искать отключение внешней видеокарты (UMA) на ноуте Lenovo 3000 G530 материнка LA-4212P, g98-630-u2 эта штука походу сдохла, не светит.
Почитал проблема та-же на этих моделях у всех.
Выкидывать нерентабельно, как печатная машинка еще лет 30 отработает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo N500 (LA-4212P rev:2.0) Lenovo N500,mb LA-4212P rev:2.0 ,cpu t3200 сильно греется процесор
lividas
11 апр 2015, 04:00
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G530 (LA-4212p Rev:2.0) Не включается нет дежурки
Valera_B
3832
06 фев 2015, 13:56
Valera_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G530 ((LA-4212P JIWA4) ) отключаеться
stanly
23 янв 2016, 10:56
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G530 (JIWA3 LA-4212P) Нет картинки
den2
1464
02 авг 2019, 11:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G530 (LA-4212P Rev 1A) Нет картинки
Evgenv
04 май 2021, 11:33
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VIDok и гости: 107
