Текущее время: 22 ноя 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 09:26
Добрый день уважаемые!
Данный девайс был залит. КЗ, устранил, Работоспособность восстановил.
Ноутбук включается как от ЗУ так и от АКБ, видит АКБ но нет зарядки.
При подключенном АКБ и ЗУ(BQ24727 раскаляется), горит индикатор АКБ белым светом и моргает через каждые 8 сек. Если отключить АКБ, ЗУ оставить подключенным температура BQ24727 приходит в норму. Новый АКБ подкидывал, BQ24727 менял на точно такой же.
PQ 301, 302, 304, 303, 305, 314, 308, 306, 312, 309, 310, 313, 311. поменял.
BQ24727
16 нога с АКБ- 5.50v без АКБ - 6.08v.
С ЗУ, без АКБ.
BQ24727
VCC:19.88v
ACDET: 2.7v
ACN:19.16v
ACP:19.16v
ACPRN: 0v
110 нога Мульта: 3.3v
При подключенной АКБ и ЗУ:
PL302 и PR324 - 12.11v
При подключенной АКБ, без ЗУ:
PL302 и PR324 - 11.34v
При подключенном ЗУ, без АКБ:
PL302 и PR324 - 2.6v.
Две неделю бьюсь, помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось cleverhuman 25 июл 2016, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 09:47
cleverhuman писал(а):
ACN:0.6v
ACP:0.6v
Какие напряжения на PQ305?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 10:34
Ошибся Переправил показания BQ24727.
PQ305
OUT: 0.6v
IN: 0.24 mv
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 13:18
на PQ308 какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 13:52
PQ308
S: 0v
G: 0024mv
D: 3v
Как с ЗУ и как с ЗУ и АКБ.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 14:01
Проверь ещё PR317, PR318, PR324.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 14:24
Выпаял и проверил.
PR317 - 7.8 Ом - по схеме 6.8 Ом.
PR318 - 10.8 Ом - по схеме 10 Ом
PR324 - 0.1 Ом - по схеме 0.01 Ом.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 14:51
Выпаял и проверил.
А дорожки от них целые?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 15:01
Да и напряжение проходит.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 15:04
Заменил мультик наконец и все стало работать!
Всем огромное спасибо! и удачи!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la-9632p) не заряжается акб
Aranei
19 янв 2016, 09:08
Aranei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P) Не видит АКБ и не стартует от нее
oleghomeua
12
3061
04 авг 2016, 14:49
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (la-9632p) не работает от АКБ
serega1576
1708
22 авг 2018, 16:40
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500 (La-9632p) Странности зарядки акб
Alexber123
07 мар 2021, 13:54
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (la-9632p) Странное поведение заряда АКБ
Rinat1250
09 сен 2016, 14:01
Rinat1250 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
