Текущее время: 26 июн 2024, 06:08
igils
Заголовок сообщения: Re: g560e (la-7012p rev 1) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2016, 16:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
tpolb21 писал(а): 4) При осмотре был обнаружен оторванный Pl5 Ну,и? На место поставили? Его оторвать проблематично, если что. Лучше сказать - отпаянный? Зачем нужны бессмысленные замеры? Есть PU4 - ШИМ дежурки, вот и проверяйте его режим работы: питание, разрешения, напряжения на выходах источников, им формируемых.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: g560e (la-7012p rev 1) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2016, 15:10 |
tpolb21: у Вас проблемы с пониманием, как работает данный ШИМ контроллер и с назначением его выводов? Выше ведь написал, что посмотреть - опять безсмысленные замеры.
tpolb21
Заголовок сообщения: Re: g560e (la-7012p rev 1) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2016, 15:37 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 11:04 Наличности на руках: 49.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Dnepr
pl5 поставил на место, на дроселях нет дежурки . Есть на 1 кондоре pc54 со временем набегает 5в,но у него бесконечное сопротивление , в выключенном состоянии кз с землей, а на зс 52 2KOm Прошил биос загораются диоды кулер крутится потом останавливается, и через секунд 30 тухнут диоды ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- igils писал(а): tpolb21: у Вас проблемы с пониманием, как работает данный ШИМ контроллер и с назначением его выводов? Выше ведь написал, что посмотреть - опять безсмысленные замеры. Напишите какие конкретно сигналы/ноги нужно прозвонить
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g560e (la-7012p rev 1) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2016, 15:42 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Вот тебе ссылка: viewtopic.php?f=181&t=15340Почитаешь, осознаешь, и надеюсь, начнешь задавать правильные вопросы. Или сам сделаешь. Форум не то место где учат ремонтировать ноутбуки по шагам. Начальные знания уже иметь обязан.
tpolb21
Заголовок сообщения: Re: g560e (la-7012p rev 1) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2016, 18:23 |
Питания мальта: 1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога)-3.3 2)Проверить генерацию кварца (123 нога)-1.72 3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)- 3.3/0.5 4)Проверить АCCOF 0V (27 нога)-0 5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога)-2.65 6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)0/3.3 7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) PM_SLP_S5#/GPIO07-3.3/0 8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)EC_RSMRST#-3.3/3.3 9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)ICH_POK_EC-0/3.3
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)-0/3.3 11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)-0/3.3 12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)-5 13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)-0/3.3 14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога)-1.8 15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)0/3.3 на всех ногах 16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)-0,01-0,02 бегает в выключенном состоянии/0,05 стабильно 17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)0,60 и падает до 0,15 в выкл/вкл 5,05 18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)0/3,3
