Текущее время: 21 ноя 2024, 18:23
 Заголовок сообщения: MYSTERY MTV-4018LT2 Греется ШИМ-КОНТРОЛЛЕР
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 15:41
Всем Привет!
Не могу разобраться немного!
Телевизор:MYSTERY
Модель: MTV-4018LT2
БП:TV3205-ZC02-01(A)
Шасси: MSDV3223-ZC01-01
Очень Сильно Греется ШИМ-КОНТРОЛЛЕР PFC (U1) ICE3B0565
Прыгает питание на конденсаторах 290-315V (EC1) 47uF450V,(EC2) 47uF450V
Изначальная проблема была Это шим ICE3B0565 выгорел.
Поменял шим ,поменял выгоревшие сопротивления R31
2.2R/1206.И поменял транзисторы Q7
2N3904,Q13 2N3904.
Шим за 5 секунд нагревается что пальцем не до тронешься.
 Заголовок сообщения: Re: MYSTERY MTV-4018LT2 Греется ШИМ-КОНТРОЛЛЕР
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 15:45
Сорри, но нет времени смотреть схему. Драйвер подсветки на чем реализован? И посмотреть стабилизаторы SOT23 ШИМа и диоды сквозного монтажа.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 16:11
плата оделено стоит с драйвером подсветки сейчас нет возможности посмотреть.
Я все стабилизаторы поменял два шт SOT23 . И диоды тоже смотрел и поменял.
Остальное всё целое.
Подозреваю Трансформатор межвитковое замыкание.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 03:47
Пока остается прощупать все смд-сопротивления и диоды. Ну и вход/выход трансформатора.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 11:12
Сопротивления поменял смд и диоды. А вот трансформатор проверить сложно
шимка очень сильно греется даже проверить транс не успею.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:54
На выключенном можно посмотреть сопртивления транса.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:15
Проверял сопротивления на трансе нормальное не короткое и нет обрыва.
У меня Нет спец.. прибора чтобы точно проверить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 17:33
Fleks1983, как показывает практика - мультиметра вполне достаточно. Если обвязка целая, то остаются два варианта - либо на ШИМ повышенное, либо ШИМ под замену - внутрисхемное, что проверить сложно. Меняйте ШИМ.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 18:19
Согласен насчёт мультимитра.Шим новую поставил и греется очень.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 17:41
Тема живая?Недавно делал такой же,сетевая банка в обрыве оказалась,шим выстрелил и обвязка,грелся тоже,керамика вокруг сменил все норма стало.блок не сложный...На сетевой счас стабильно напряжение?По VCC шима как?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MTV-4018LT2 ищу прошивку
mochalov28
26 ноя 2019, 23:19
Elektrik48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Mystery MTV-3215
в форуме LCD
in062
25 дек 2015, 14:33
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Mystery MTV-4018LW
в форуме LCD
mysqle
04 июл 2016, 14:56
mysqle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка MYSTERY MTV-4018LW MSDV3209-ZC01-01(D) V1L06
в форуме LCD
adm2010
12
6211
11 ноя 2016, 10:23
popovtv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mystery mtv-1629lw решение проблемы
в форуме LCD
DDmitryS
28 ноя 2016, 23:43
DDmitryS Перейти к последнему сообщению
