Здравствуйте, монитор пришел с КЗ по входному питанию, был пробит Q105, заменен на точно такой-же.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=TN5S)
КЗ ушло, монитор ожил, но при подключении VGA кабеля, во время появления картинки с ПК, БП идущий с монитором уходит в защиту (циклически перезагружается несколько раз и отключается совсем)
От ЛБП работает, но подсветка тусклая, потребление тока завышено, напряжение с ЛБП проседает до 5-ти вольт при появлении картинки-это нормально?
Подскажите в какую сторону смотреть, первый раз с подобным сталкиваюсь. Еще при подаче питания от родного БП, при отключенном VGA, слышен свист, как мне кажется, дросселей.
