Текущее время: 21 ноя 2024, 20:55
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: X75VB (X75VB REV.3.0) не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:50
схемы нет :( в общем целый набор. первоначально -- не отрывает входные ключи (они не пробиты). после них периодически импульсы до 4В - будто контроллер заряда (bq24725) уходит в защиту и пробует заново. Отпаял после входных ключей резюк токоизмерительный, подаю 19В - греется дежурка RT8206L как кипятильник (с выходов дежурки поснимал перемычки заранее). ну тоесть первый труп очевиден. в дежурке ключи тоже в норме. начал дальше смотреть - на меньшем дроселе (надпись R68) возле проца сопротивление 0.36. может кто в курсе что это за питание? я так понимаю что кирдык процу может быть?
 Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VB REV.3.0) не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 17:30
+VTT_CPU...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 20:10
ага, тоесть не похоже на КЗ проца? не имел дела с этой платформой раньше
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 23:04
ДП то восстановили ? А на проце рано смотреть , сначала питание надо восстановить . На счёт скачков по входу надо в сторону шимов чарджера и ДП копать
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 23:42
Заказал микруху дежурки. В питание проца полез ибо решил звякнуть транзюки силовые т.к. отдельно сама дежурка редко вылетает.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 06:55
По питанию мульта КЗ нет?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 13:04
Вы оказались правы -- это мульт садил 3.3 и грелась дежурка. однако входные ключи не открывает всеравно. если подать принудительно 19В на дежурку, то LDO поднимает. получается жива дежурка?
без мульта ведь должен ключи входные открыть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 14:23
"без мульта ведь должен ключи входные открыть?"
нет!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 14:24
1EZHIK1
Зачем писать так категорично да еще и неправду.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 14:36
А как быть с ACOK, ACI, EN, без мульта?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 15:42
1EZHIK1
На всех, без исключения, платах с BQ24725/35 входные ключи управляются только чарджером.
Пока он их не откроет - вся плата обесточена. С мультом-без пофиг.
Найдете другую реализацию, скажете.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 19:05
А чарджер отрубает ключи по превышении на ilim, или есть еще какие-то варианты?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 23:16
прошу помощи победить bq24725. открывает входные ключи (оба в норме, кондеры в затворах тоже нужной емкости) и сразу же закрывает. и так в цикле. соответственно 3,3В то попадает на ilim, то нет. когда попадает ILIM=0.85, на ACDET=2.58 на VIN=19. что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 00:59
Что это? 0.36 Om сопротивление щупов? Тогда 100%-й коротыш...
Не нравится что то чарджеру на матери, вот он и захлопывает ключи.
У Вас мать на столе, смотрите, проверяйте, что коротит. Что Вы в ILIM уперлись, это ограничитель тока эарядки.
Вы мульт то поставили? Пишите информативней, замеров больше. Экстрасенсы сейчас на битве..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 16:41
каюсь что мало замеров. завтра будет больше - как только доберусь до мтери :) мульт во-вот приедет. 0.36 помоему ушло вместе со снятым мультом (не помню ибо вторая такая же плата леижит -- боюсь попутать где что). мне вот интересно почему если подключить ЛБП после токоизмерительного резистора, то дежурка поднимается? если будет КЗ чарджер будет делать последующие попытки старта или уйдет себе в защиту и все?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 17:02
Вы поставьте для начала мульт на место. Чарджер как бы общается с ним по EC_SMB. Сделайте замеры, а потом выводы..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 17:06
так вроде определились чуть выше уже что мульт не при делах...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 17:12
Вы еще с сопротивлениями толком не разобрались. Без мульта хотите завести мать, причем дистанционно?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 00:46
заскочил по дороге на 20 минут на работу поэкспериментировать. нашел какой-то 5 ногий nct7717 в КЗ -- это он каким-то боком просаживал +VTT_CPU (теперь 2,5Ом). да я не мать хочу завести, а всего лишь чтобы чарджер не вырубал ключи. так вот, эксперимент. снимаю перемычку с 5V3V_VIN_SHAPE на RT8206L -- ключи открываются, 19В есть. ура! запаиваю назад перемычку, снимаю перемычки c +5VO и +3VO -- не открывает ключи, снимаю RT8206L -- не открываются ключи. успел еще раз звякнуть ключи вокруг дежурки - все ок. и на этом свободное время у меня вышло :(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 00:52
Вы что подавали питание без ШИМки? Хорошо, что не открылись.. :-)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
Что, из принципа? А смысл тогда всей затеи?
Федорович, отправляй эту тему в мусор, очумелые ручки однако..
Последний раз редактировалось Rublin 02 авг 2016, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 01:08
имелись ввиду входные ключи. 19В на входной разъем, RT8206L выпаяна. а что Вас смущает? чарджер ведь должен их отрыть.
ну я с очевидным пытаюсь бороться. чего мне лезть дальше если на входе косяк? по моей логике я отрубаю всю нагрузку по 5 и 3,3 В и дежурка должна мне выдать на LDO 5В и на этом все. а вместо этого чарджер вырубает мне входные ключи.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 01:20
У Вас не на входе косяк, а на матери.. Вы мать хотите поднять или прикинуть свои возможности?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Должен. Я уже написал, хорошо, что не открыл..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 01:39
и то и то :) первое наиболее желательно :) а вообще разобраться бы почему так все происходит...
а если бы открыл, то что бы произошло? я подавал 19В через ЛБП после входных ключей.
завтра мне обещали мульт. впаяю -- не включит входные ключи. мои действия?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 01:57
Мать в помойку.. Не известно, что Вы с ней вытворяли, может ей там уже и место?
Одно словоблудие, Вы хотя бы замеры сопротивлений сделали? А то что не надо,
с избытком..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Вот впаяете, посмотрим..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 11:12
впаял мульт. ничего не поменялось. открывает-закрывает входные ключи в цикле
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 12:09
А Вы чуда ожидали? Мозг включайте..Шим RT8206L на месте или снят?
Давайте сюда замеры сопротивлений на пинах ШИМки RT8206L..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 13:18
я не ожидал чуда. шим вернул на родину. пайку проверил под микроскопом.
8- это бесконечность
1 REF	80k  	9 BYP		8	17 BOOT1	200k	25 PHASE2	0,760k
2 TON 1,16 10 VOUT1 12k 18 LGATE1 8 26 UGATE2 8
3 VCC 140k 11 FB1 7,8k 19 PVCC 140k 27 EN2 1,1M
4 ENLDO 130k 12 ILIM1 390k 20 SECFB 46k 28 PGOOD2 8
5 NC1 8 13 PGOOD1 36k 21 GND1 0,94 29 SKIP# 0,96
6 VIN 8 14 EN1 800k 22 PGND 0,94 30 VOUT2 770
7 LDO 140k 15 UGATE1 8 23 LGATE2 8 31 ILIM2 390k
8 NC2 1,16 16 PHASE1 12k 24 BOOT2 8 32 FB2 4,2k
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 13:25
6 VIN 8
Это , я понимаю 8 Ом? Короткое по 19V..
Лабораторником выясняйте, что сажает..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 13:30
специально написал сразу "8- это бесконечность"
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 13:40
Бесконечность как бы должно быть на боку? От 6-го пина резистор живой?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (asus) не открывает входные ключи
SuborQ
1061
14 мар 2023, 20:00
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF1532G4RB (Quanta DAHKDAMB6AO rev.A) Не открывает входные ключи
в форуме Sony
chulat
12 сен 2015, 23:06
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
9037
08 май 2017, 20:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k550v (x550vx rev 2.0) не открывает входные ключи
Djonnnik
3673
12 май 2019, 23:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571 ( Compal la-b162p rev 1.0) не открывает входные ключи
в форуме Packard Bell & NEC
akmal_rt
2278
10 мар 2022, 11:38
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 91
