Текущее время: 13 май 2024, 23:21
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCSB (MBX-237) Битая память Добавлено: 02 авг 2016, 08:42 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
vkorshak писал(а): Если флешку с SPI память отключится, или чипы придется снимать тоже? Что вы имеете ввиду? Вообще изучите схему, там как бы описано - поиск по "Memory PRS"
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCSB (MBX-237) Битая память Добавлено: 02 авг 2016, 08:48 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
vkorshak писал(а): сли флешку с SPI память отключится, или чипы придется снимать тоже? И то, и то не поможет. Пробуйте комбинации страпов Memory PRS, правда там нет варианта disable, так что возможно отключить её нельзя.
vkorshak
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCSB (MBX-237) Битая память Добавлено: 02 авг 2016, 10:52 |
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 10:28 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 23 Откуда: Odessa
Dejmos писал(а): Что вы имеете ввиду? Вообще изучите схему, там как бы описано - поиск по "Memory PRS" Упс. Сори, я имел ввиду не SPI a SPD, т.е. по идее убрать U13. Иногда этого достаточно. В конфигурации Memory PRS, как писал KcapDac, не описана комбинация disable.
_________________ настройка быть официально вводить в должность кучер, нравиться...
Alex100
Заголовок сообщения: Re: SONY VPCSB (MBX-237) Битая память Добавлено: 09 июн 2017, 16:56 |
Зарегистрирован: 20 апр 2014, 23:07 Наличности на руках: 108.06
Сообщения: 26 Откуда: Ufa
Всем здравствуйте!
Вот и мне пришел такой Sony vaio VPCSA3X9R (board V032_MP_10L_HDI_MB, MBX-237 rev 1.2) hub HM67 Внешнюю планку памяти на 2GB проверил на другом ноуте, рабочая, отложил
Заряжается, не реагирует на кнопку....разобрал, положил на стол материнскую с подключенной дополнительной где чарджер платы. Припаял кнопку к PWRSW#_DB...старт, инициализация есть без установленной RTC Собрал аппарат, опять не так, разобрал, нажимаю на разъемы подключения доп. платы, старт есть...долго возился с ними...вообщем при нажатии кнопки, дежурки 3ALW, 5ALW поднимаются, индикации никакой, только на USB порту питание появляется и тухнет, дежурка работает, перетыкаешь питание и так по кругу.
Решил пропаять память встроенную, где слот, дефект такой же, но при нажатии инициализация есть С другой стороны банки памяти, дефект остался, старт есть, а инициализации теперь нету, (лана потом разберусь) Вспомнил про стандартный дефект керамики на 19В, он целый, с обратной стороны качалки на шарах проца (стекляшки), решил их пропаять от балды и ШИМ, плавающий дефект исчез !!!
ЧТО с памятью делать, я с ними аккуратно, думаю может те что подальше от края не пропаялись (они долго греются, грел просто феном Lukey на 425 град), поднял 2 штуки, вроде норма, нигде по краям всех банок нет замыкания, а так же по питанию норма. Скорее просто вышла одна какая нить, внешнюю подкидывал, без изменении, взял щуп осциллографа... Все питания поднимаются, кроме видео проца (так должно быть без инициализации) На сборках резисторных, что возле банок средних, есть сигналы и падает потом напруга до 300мВ, подумал отключить память...
Решение в инете не нашел (на плате компоненты не подписаны, boardview нету), взмолился...
Стал копать в своем опыте...страпы всегда попадались в основном на стороне bga чипа, что на intel и amd Значит визуально дожно быть место для земли, где и сидят, и для 3В.....нашел такие Взял boardview от Asus K55VD (K55VD 3.1,60-N8DMB1800-B03.FZ) и стал искать общие сигналы выводов мостов (у HM67 и HM76 много общего), примерно картина такая (попал с 2 раз сразу!).....
по схеме MBX-237 перекинул из таблицы Memory PRS страп MEM PRS1, чтобы может быть включится просто 2GB от балды, не прокатило, тогда подумал, раз в таблице нет Disabled, а в основном Reserved, может просто переставить второй страп и биос подхватит, решил переустановить MEM PRS3, он ближе к истине по выводам к мосту...поставил внешнюю планку и............ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЕСТЬ !!! чуть не умер от радости
Поставил на 8GB (от Lenovo) , тоже пошло
Думаю со схемой проблем не будет скачать, приложу только фото 2 страпов и начального экрана биос и внизу архив этих фото, более размером
