Текущее время: 22 ноя 2024, 06:01
cache-vl
Заголовок сообщения: Aser Aspire 5101AWLMi (LA-3151P ) Просаживается линия B+ Добавлено: 01 авг 2016, 10:06 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 22:50 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 28 Откуда: Russia
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть ноутбук Aser Aspire 5101AWLMi (BL51). Платформа Compal LA-3151P Rev:2A. Что было с этим ноутом я не знаю, достался даром. Ситуация в следующем. Подключаем блок питание, 19v (VIN) присутствует, а вот на линии B+ 4,19v, хотя должно быть 19v. Кто его просаживает никак найти не могу. КЗ нигде нет, только на дроселе PL11 5 Ом, но это питание видео +VGA_CORE_P, переходящий потом в +VDD_CORE. Это питание видео, и как я понимаю, такое сопротивление нормально. Отключал потребителей B+ (посредством снятия дроселей), результат тот же. т.е. убирал запитку PU11 isl6227, PU12 MAX8474, PU7 isl6269, PU4 MAX1908. Также греются резисторы PR4 PR7 PR3 PR2, т.к. на входе 19v, а на выходе 4,19v. Больше ничего не греется. Что можете подсказать по данному поводу, может кто сталкивался с такой проблемой? Можно ли принудительно подать на линию B+ 19v с ЛБП, и посмотреть что греется и какое потребление тока? Это безопасно? Заранее спасибо.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5101AWLMi (LA-3151P ) Просаживается линия B+ Добавлено: 01 авг 2016, 13:23 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,080.73
Сообщения: 1544 Откуда: Москва
cache-vl писал(а): 475 Ом, мерил на первой ноге PQ1 Вот и криминал. Должно быть десятки кОм. Пройдитесь по катушкам, Где такое сопротивление, как на 1-ой ноге PQ1?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5101AWLMi (LA-3151P ) Просаживается линия B+ Добавлено: 01 авг 2016, 14:29 |
cache-vl писал(а): Попробую конечно ещё раз отпаять катушки по линии B+ и замерить сопротивление. НЕ НАДО ничего отпаивать!!! Просто замеряйте сопротивление на катушках и выясните, на какой из них похожее сопротивление, неужели не понятно? Ничего сейчас подключать не нужно. cache-vl писал(а): А может лучше через ЛБП подать напряжение 19v и посмотреть, что греться будет, или это чревато последствиями? (Сорри за долгий ответ, ограничения стоят тут) Ну если хотите выбросить мать, тогда вперед...( В этом деле, одно не осторожное движение и ты ПАПАл) ! | MSF113 писал(а): | Поаккуратнее с эмоциями. (Вытер). |
cache-vl
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5101AWLMi (LA-3151P ) Просаживается линия B+ Добавлено: 02 авг 2016, 00:48 |
Rublin Спасибо за наводку. Нашёл один транзистор PQ8, что-то он мне не понравился, заменил (Он между 1 и 5 пином показывал 120 Ом, вместо 550). Сопротивление по линии B+ стало расти более 100 кОм. Всё замечательно, с линией B+ разобрался. Вот только не нравится мне шимка PU3, на 19 пине DL5 17 Ом (Прозвонка пищит), хотя если сравнить с рабочей шимкой, там около 100 кОм. Запускать мать в таком виде не хочется, походу нужно менять PU3 MAX8734. Прав ли я?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5101AWLMi (LA-3151P ) Просаживается линия B+ Добавлено: 02 авг 2016, 01:37 |
cache-vl писал(а): Запускать мать в таком виде не хочется Пока не стоит. А что там с PQ7, как себя чувствует? Если здоров, тогда меняйте МАХа.PU3. И еще, Какое сопротивление на PL3 и PL4?
