Текущее время: 21 ноя 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: TP-LINK W8901N запуск без rt63087n
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 22:15
Приветствую.Сгорел модем, а точнее вылетела rt63087n (Раскаляется и не видит ADSL). Но модем может работать как WIFI точка прекрасно. Решил выпаять эту микруху,чтобы зря не грела там ничего.Выпаял. При включении горит просто power и все. Один раз получилось запустить. Потом не получалось.Запаял обратно. Стартует и работает прекрасно. Как она влияет на запуск? Тест из-за нее не проходит модем? Может есть у кого даташит на нее? Что-то искал,так на глаза и не попался он.
 Заголовок сообщения: Re: TP-LINK W8901N запуск без rt63087n
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 20:00
Забавно, Вы как бы читаете мои мысли... у меня тоже давно чесались руки выпаять данный чип поврежденный после грозы и раскаляющийся до бела... но все как-то руки не доходили, так что спасибо за полезную инфу касательно бесполезности данной затеи, кстати заказать у китов и перекатать по новой чип у Вас идей не возникало? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 20:09
Думал об этом) Может когда -нибудь и закажу. Кстати,выпаял транс,как по мне так нагрев значительно меньше стал.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 21:00
Кстати, раз уже пошел такой такой жесткий сэкис... после отвала чипа и скидывании транса Вы не пробовали прозванивать питающие цепи 3.2 Вольта на КЗ? Возможно это смогло бы пролить больший свет на картину в целом! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 10:41
Если мне не изменяет память,то на эту микруху приходит по моему 5в?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 14:26
Всем добрый день . Имеется похожий модем только 8961ND . И там тоже установленна 63087 я её отреболил .Но горит только повер . КЗ нет !!! Все питания на месте .
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 09:29
Если кому интересно.
У RT63087N два источника питания. 3.3В для цифровой части и 5В для аналоговой. Отключение 5в линии должен убрать эффект "плитки" так как пробитые выходные ключи будут обесточены. При этом цифровая часть будет функционировать и процессор будет получать отклик на запросы по шине. Без микросхемы загрузки не будет, процессор не будет получать ответ за запрос по шине и "зависнет" на этом этапе инициализации.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TD-W8901N VER:6.0 нужен дамп.
в форуме TP-Link
-santos-
2484
05 май 2019, 14:51
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RT63087N так много брака, или я что-то не то делаю?
в форуме TP-Link
Avenger_kz
28 авг 2016, 23:16
Avenger_kz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rt63087n ralink qfn48
golinfer
06 фев 2017, 14:23
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TD-W8968 v2 сгорел RT63087N.
в форуме TP-Link
Dmitriy73
17 мар 2019, 03:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link Тема: TP-Link Archer C60(RU) V3.0 Нужен дамп
в форуме TP-Link
Aldem
10990
27 фев 2021, 19:54
com77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
