Текущее время: 02 июн 2024, 15:54
tolychik
Заголовок сообщения: ASUS N53DA-V1G-SM022R (N53DA rev 2.0) Пост-код E8h Добавлено: 30 июл 2016, 14:30 |
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 12:37 Наличности на руках: 74.17
Сообщения: 92 Откуда: Воронеж
Пришёл залит, КЗ по 3,3В умер мульт. Отмыл, заменил ШИМ дежурки RT8206A и мульт. Не стартует. Стал звонить тестером, при косании щупом одного из контактов кварца 32МГц, он стартанул. Заменил кварц, стал запускать, но доходит до пост-кода E8h и все. Сначала прошил флешку БИОСа, результат то-же. Заменил ее, так как подумал что ей тоже досталось, тот же результат. Полез в сеть, а тут ничего толкового не нашёл "либо битая флешка БИОСа, либо нет контакта" под микроскопом просмотрел все дорожки от флешки до мульта, все цело. Да и если бы не было какого-то контакта, посто-кодов бы не было. Подкитдывал другой проц и память, ни какого результата не дало. Без памяти останавливается на пост-коде 39. Снал катушку на питание видео и резистор 2R2 на питание ШИМки видео, ни какого результата тоже не дало. Значит до него просто не доходит. Дальше уже начал менять все подряд. ШИМ зарядки, заменил ещё раз ШИМ дежурки, поставил вместо ЮГа 218-0697020 218-0792006, пост-код тот же. Заменил север, ни какого результата. Снял видео-чип совсем, поставил вместо 216-081005, 216-081001 что был под рукой, тоже без результатно. И в конце концов, поменял ещё раз мульт, но поставил снятый с донора, на этом все мысли закончились, все так же стоит на E8h. при этом на всех кварцах генерация присутствует... Теперь сижу и смотрю на плату в полном замешательтве... Что я мог упустит ещё?
