Текущее время: 22 ноя 2024, 08:28
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) Не видит АКБ и не стартует от нее
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 18:22
Здраствуйте
Залитик, почищен и поменян PU701 с полевиками.
Плата завелась, переустановил Винду и поставил на все устройстра драйвера. Ноутбук прекрасно работал от сети и от АКБ.
Выяснилось, что тупо пропадает звук. При загрузке винды он есть, но если запустить музыку то ошибка проигревателя и звука нет. В Ютубе также тишина в диспетчере устройств звуковую карту видно, но где ползунок громкости в семерке не было никакой реакции на уровень громкости. В общем почистил где звуковая карта. И увидел не большие окислы на ножках мультика. Зачистил и пропаял все контакты мультиконтролера и ноутбук просто отказывается работать от батареи. Нашел гимор на свою голову.
Пропаяно все отлично мульт. и его навесное. В винде батареи нет, если выдергнуть шнур питания лаптоп сразу отрубается. Так же батарея не заряжается.
Менял чарджер шил мульт ничего не менялось
Если не подключена зарядка то открыт PQ312 если вставить зарядное закрывается, как бы в норме, другие транзисторы в системе чарджера рабочие. Дежурки как должно при АКБ нет при внешнем источнике есть. Мульт питается от 3VS при любых обстоятельствах. Сигналы ACIN, PACIN, ACON есть.
Куда смотреть?
Да еще заметил отсутсвия шевеления на SDA, SCL между чарджером и мультом когда вставляешь аккум или он просто стоит в разьеме.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) Не видит АКБ и не стартует от нее
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 18:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Схема же есть - прозвоните сигнальные контакты от акб, до мульта. Вы же знаете какие контакты мульта пропаивали - пройдитесь по ним по схеме, может что интересного найдете, если до пропайки все работало. Может мелкий кондюк при пропайке перемкнули, а может резистор с одной стороны отгорел.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 19:33
Думаю, что FSergey прав. Мультик не видит аккум по SMB шине. Ищите причину тут. Без аккума померяйте шину. Должно быть 3.3вольта. Подтяжка.
Wysłane z mojego Lenovo A820 przy użyciu Tapatalka
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 19:41
Т.е. при отключенной зарядке и подключенной АКБ - у тебя на стоке q312/В+ имеются 12В?
Сигнал Batt_Temp с 5 ноги АКБ доходит ли до 63-й ноги мульта КВ9012 и какое на нем напряжение?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 23:22
На 63 ноге мульта без АКБ 3.2 В с батареей 1.6В Но напряжение немного плавает. Проверял эту линию, напряжение для нее подтягивается от 3VS через резистор 6.8К и идет на 63 ногу мульта и на 3 ногу PU201. Если напряжения на третий ноге PU201 падает к 1.6 на первой ножке PU201 логический ноль. То есть с пяти вольт падает к нулю. Как бы так должно быть, микруху эту выпаивал все равно на третий ноге плавает напряжение и нет старта с АКБ.
Линию от мульта к чарджеру и АКБ проверял везде 3.3 Вольта и на осцилограме никаких шевелений.
На все это я сразу обратил внимание и пока глушь, прошу совета
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 23:34
- если честно не совсем понял - как без АКБ с батареей? Или сплю уже) т.е. без батареи 3,2В а с батареей 1,6? А с АКБ но без зарядного устройства?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 23:55
На 63 ноге мульта с акб - 1.6В и может плавать до 2.5В Без батареи 3.2В
На стоке и истоке PQ312 - около 10В (аккум уже подсел), на затворе не помню( по идеи должно быть низкое). И закрывается когда питание идет от зарядного.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 10:34
Я бы разбирался с отсутствием обмена между мультом и АКБ... Если линии физически целы, подтяжка есть, то стоит обратить внимание на начало обмена данными. Импульсы могут быть очень короткими. Может мульт все же пытается обратиться к батарее, а та не отвечает. Если нет - тогда либо прошивка либо сам мульт дохлый. Неплохо бы подкинуть другую батарею...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:26
Задолбало уже.
Менял два мульта и его прошивки, чарджер, батареи, а толку ноль. Не видит АКБ и не хочет на ней работать.
Куда смотреть, так и хочеться кинуть платой об пол.
Между батареей и мультом нет никакого общения, сигнальные линии целые
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:37
3.3В (подтяжка) на линиях есть? Надеюсь Main bios шили? Батарейку бы другую подкинуть, если нет такой же, то, я думаю, можно и не от этого ноута. Только чтобы по напруге совпала и контакты не перепутать. Я бы даже проводками для теста накинул бы другую батарею. Просто увидеть, есть ли начало обмена по SMB. Если подтяжка есть, мульт жив и прошит, Main bios шит, цепи чарджера живые, то остается, вероятнее всего, батарея...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:38
Батарейку биоса отключал при замене мульта?
Сообщение не в тему
Вообще-то принато об колено это делать. :-)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 11:26
Я так понял, это Вы написали, что бы получить два бала.
Плата должна стартовать вообще без флешки Биоса. А батареи такие самие и другого образца, я подключал, но нет сообщения между мультом и АКБ. Осцилограф хороший и свободно ловит кратковременные импульсы
Когда шил мульт батарейку CMOS отключал. 3VL есть везде.
Просьба писать что то конкретное :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:49
Ну раз пошла такая песня, то заработаю-ка я еще два бала.... которые мне вообще-то ни к чему. Да..... Мать без флешки не стартует, а включается....... То есть просто есть реакция на кнопку. Вы меняли прошивки мульта, а шили ли биос? Не факт..... Про присутствие-отсутствие подтяжки ни слова... И вы говорите про отсутствие конструктива? Ааааа.... Вы хотите, чтобы вам готовенький ответ дали.... Ага..... Все всё бросили и бегом мой ноут удаленно починили....., а я даже ответа вам не дам нормального, разве что обвиню в меркантильности (2 бала)........ Похоже это у Вас, уважаемый, одни эмоции.
От меня ответов Вам больше не будет. От темы отписываюсь, и свое время на вас не трачу. Вы недостойны!!! Учитесь общатся! Удачи!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la-9632p) не заряжается акб
Aranei
19 янв 2016, 09:08
Aranei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P) Не заряжает АКБ
cleverhuman
2528
01 авг 2016, 15:04
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (la-9632p) не работает от АКБ
serega1576
1708
22 авг 2018, 16:40
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500 (La-9632p) Странности зарядки акб
Alexber123
07 мар 2021, 13:54
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 ( LA-9632p rev 1.0) не стартует
pro100kot
16
3573
24 янв 2017, 17:53
pro100kot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VIDok и гости: 98
