Текущее время: 01 ноя 2024, 05:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Неизвестна (daolx6mb6h1 rev:h) не включается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:54
Принесли плату в ремонт.Сами почистили и перестал вкл. Индикации нет,дежурок нет,короткого по дросселям нет.Менял rt8206b, oz8681 не помогло. Куда посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестна (daolx6mb6h1 rev:h) не включается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:58
19v на плату поступает?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:02
Да ,и доходит до микросхем
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:09
ищите, что снесли
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:13
Визуально ничего
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:16
on\off с кнопки до мульта доходит?
lid какой?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какого ответа вы ждете от ТС?
Схема есть. Измерений никаких нет, да и не будет видимо.
Телепаты что ли?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:36
Да уже весь обмерился. Ещё раз- нет дежурки,на кнопке напр нет,нет зарядки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ты что, думаешь, это я должен тебя спрашивать:
- что на питании ШИМ?
- есть ли 19В на схеме?
- есть ли Enable на ШИМ?
Это ты заинтересован чтобы плату починить. Эрго ты обязан выложить измерения и что в них не так.
А с таким подходом "почините по интернету, сами догадайтесь что" - сам варись со своей проблемой.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:17
вот сылка на на схему.а что измерити вам и так сказали.форум с телепатами и экстрасенсами в другом месте! viewtopic.php?f=250&t=1393&p=18225&hilit=*lx6*#p18225
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:30
На схеме есть 19в, на rt8206b pgoodы 0в, Vin 19v на шим приходит.Что еще померить?
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
Похоже из мульта ноги растут,не прав?
---------- Добавлено спустя 15 минут 50 секунд: ----------
добавлю - на флешке нет питания ,28в(точнее 29,4) есть,контроллер заряда также подкидывал,AD_ID 0,4 вольта
---------- Добавлено спустя 41 минуту 46 секунд: ----------
Резистор R5 100 om целый,на 64 ноге мульта те же 0,4 вольта. Мульт менять? С другим адаптером также.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:44
чтоб мульт дал enable на rt8206b, на мульт должно приходить какое-то питание. Разберитесь какое.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:49
На центр пине БП 0,4 вольта это нормально? Это не влияет на выдачу enable на RT8206?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:51
см выше :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:57
Что смотреть выше? Затрудняетесь ответить?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 11:25
Вернулся к ремонту. На мульте +3VPCU 0 вольт,сопротивление относ земли 14 Ом; +3VPCU_EC также0 (сопрот 20 Ом). Напряжения формирует U24 TPC73133 - не нашел на плате,может схема не совпадает.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды: ----------
напортачил- +3vpcu конечно идет с rt8206b
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
И сопротивл по 25 ноге rt8205b порядка 1 кОм
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 11:54
oleg1264 писал(а):
сопротивление относ земли 14 Ом... также0 (сопрот 20 Ом).
маловато, ищите, что коротит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6 3026er (daolx6mb6h1 rev h) Не включается с жестким диском
Kenny_4ever_al1ve
12 фев 2020, 09:21
Kenny_4ever_al1ve Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t430s (платформа неизвестна) Включается на 0.5сек и выключается
arxip32
13 мар 2015, 13:28
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6T (DAOLX6MB6H1 Rev H) No Data
ibarakat
24 фев 2015, 00:37
ibarakat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3141sl (DAOLX6MB6H1 REV:H) нет изображения + замыкает внешный монитор vga hdmi
Стаиславн
25 авг 2015, 10:26
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать DAOLX6MB6H1 REV:H LX67
в форуме Куплю | Buy
globalit
11 янв 2017, 12:21
globalit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 36
