Текущее время: 22 ноя 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: Chromebook PLM01U-002005 CB35-A3120 (DA0BU9MBAF0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:19
Имеется вот такой экземпляр с внутренностями:
MB: DA0BU9MBAF0 Rev:F
CPU: Intel J321C417 SR16Y (BGA)
MIO: TM4E1G31 (BGA)
BIOS: 25Q64FVsig
Реакция на подключение БП - есть (оранжевая индикация), зарядка акккума идет (зеленая индикация при полном заряде). Реакция на кнопку включения - кратковременная индикация (1 сек) и выключение. Имеется часть замеров на катушках питаний (при отключенной батарее):
PL01 - 3.31/3.31 (2.50kΩ)
PL02 - 0.00/1.70 (91.00Ω)
PL03 - 0.00/5.00 (20.50kΩ)
PL04 - 0.00/1.07 (2.18kΩ)
PL05 - 2.70/2.70 (1.00MΩ) or plug battery 15.80/15.80 (if charge full)
PL06 - 0.00/1.35 (15.00Ω)
При удержании клавиш Esc+Referesh+Power - происходит включение (без последующего отключения через промежуток времени..... пока насильно не отключишь обесточиванием или повторным удержанием Power) но на экране (как и на внешке через HDMI) - ничего.
Предположительно отсутствие инциализации. Но нет рабочего дампа для прошивки (питание на 25Q64FVsig появляется после включения).... просьба поделиться, вдруг у кого есть.
или это проблема набортовой памяти (судя по наличию распайки 2Гб)?
 Заголовок сообщения: Re: Chromebook PLM01U-002005 CB35-A3120 (DA0BU9MBAF0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 10:58
Возможно спецам (гуру) БИОСовым будет интересен (нужен) слитый текущий дамп, на котором проявляется вышеописанная ситуация.....?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cb35 (da0buimb8d0) Опознать элементы
в форуме Toshiba
sergeydisk
04 мар 2019, 16:49
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Chromebook 14 (DA0Y01MBAC0 Rev:C) Not Powering Up
FRD
04 июл 2015, 10:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG CHROMEBOOK XE303C12 (Samsung) Chrome OS Cannot recover
в форуме Samsung
maroder
04 окт 2015, 01:01
mrfelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Chromebook AC700 3G (DA0ZGAMB6E0) Требуется дамп БИОС.
yungen
17 ноя 2015, 15:16
yungen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Chromebook C720P (DA0ZHNMBAF0 REV:F) Ищу дамп bios
sysremont
14 мар 2017, 16:52
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
