Текущее время: 22 ноя 2024, 08:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 20:05
на наклейке ОЗУ: 60-N1QMB1900-C14 N53SV ()
SR02Y (Intel Core i7-2630QM)
SLJ4P-BD82HM65
N12P-GS-A1
IT8572E
Доброго времени суток! Немало тем я создал на эту платформу, в итоге плата включается и дает картинку.
Что имеем: сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD на EC-контроллер не приходит. Соответственно VR_ON нет. Все ШИМки PG выдают. Брошена перемычка с SUS_PWRGD на ALL_SYSTEM_PWRGD.
Плата шилась всеми возможными прошивками, чистился везде ME Region. Мульт, флешка, хаб, память менялись, видеочип отключался (встроенное в проц видео есть). Единственное, не подкидывался другой проц. Пока его нет. Основные напряжения в норме. USB работают, периферия не подключена.
Под досом плата работает нормально. Загружаются и работают тесты памяти, проца. Не удается поставить Windows или запустить Live USB. При установке зависает на начальном экране выбора языка. При запуске LIVE USB зависает на черном экране. Также, если выключить плату с кнопки, она не включается с нее, пока полностью не обесточишь.
Пните в нужном направлении.
Последний раз редактировалось TSARIVAN 03 авг 2016, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 21:08
Вот направление:
А это костыли:
Бери схемы от ASUS с таким же мультом и/или таким же мостом, и смотри как формируется.
На вскидку от внешней графики что то не приходит или не все нужное приходит.
P.S. Могу плату продать или живую или под восстановление.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 21:39
По схеме от Asus N73SV и boardview от N53SV rev 2.2 отследил, как формируется и куда приходит ALL_SYSTEM_PWRGD. Нужно смотреть U2901 ICS9LVS3161BKL и U5803 74LVC1G08GW.
P.S. Плату покупать не выход. т.к. ноут мой и чиню из принципа, очень хочу понять, как все это работает. Платформа не из легких)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:17
Итак, логические элементы U5802, U5803, а также U2901 на плате не распаяны. Стал проверять наличие высокого уровня на SL5802, SL5803, SL5805 согласно схемы и боардвью. На SYSTEM_PWRGD 3.3в, а вот на ALL_SYSTEM_PWRGD ничего, а когда ставлю щуп, сразу появляется 2.3в и вентилятор начинает крутить, появляется питание CPU! Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:18
Не залит? Как будто подтяжку съело где то.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:24
Заливался давно, чинился в другом сервисе. Потом приехал ко мне, но причину я так и не нашел, но питание CPU было. Потом уже отсюда снимал шимки и т.д. Полежала, и вот решил восстановить.
---------- Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: ----------
Беда в том, что по схеме от N73SV я не могу отследить, откуда идет ALL_SYSTEM_PWRGD, и не совпадают элементы с позиционным обозначением SLXXXX
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 51 секунду: ----------
Всю плату под микроскопом проглядел, пропаял, результата нет. А почему с костылем работает некорректно? :-)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:17
Это не 100% утверждение. Но первый кандидат на проблемное место.
Может видео у тебя глючное.
Поставь Win7 на другом ноуте и на этом загрузить попробуй.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:22
Встроенное в проц? Потому как при отключении дискретки ситуация не меняется.
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
Жду SSD-ки, как приедут, поставлю...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 23:37
Была аналогичная проблема на Asus K53SK Rev.2.1.с дискретной Амд видео. Ни винда(любая), ни лайв сд не могли установиться. Видеочип на данной материнке выполнен на отдельной плате. Сначала пробовал её просто снять. Мать без проблем стартовала на встройке проца i5- 2450, но дальше проблема повторялась. Но виновником все же был видеочип. Все решилось прошивкой биоса от другого ноута, K53SD REV.6.0 с дискретной видео Нвидиа. Видимо, с ним мать не опрашивает мою дискретку или что-то в этом роде.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 00:50
Как это проявлялось? Зависало? Кратковременные глюки изображения?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 01:11
Просто как намек,режим загрузки Legacy BIOS и режим загрузки UEFI.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 01:23
UEFI выключен по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 03:21
копать нужно здесь
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 23:26
Нет. Просто анимация загрузки окон виндоус, та которая на черном фоне, продолжалась бесконечно долгое кол-во времени. Хотя кроме винды, у меня на лайв сд были другие тест-утилиты по типу аиды, мхдд и тд. Они работали без проблем.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 23:30
Так без дискретки плата работала как положено? У меня при снятом питалове видео дискретки проблема не уходит.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 23:31
Ну так пробуй включить UEFI.Поменяй память на заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 23:36
Советы у вас нелепые. Память подкидывалась, выше писал.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 14:46
Может я не совсем правильно выразился, но да, даже без дискретки проблема оставалась
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 18:34
Проблему так и не обнаружил. Облазил все по boardview, везде уровень ALL_SYSTEM_PWRGD высокий 3.3в, а на 68 ноге мульта он низкий. Мульт выпаивался и проверялся на спаянные ноги (был случай), результат тот же... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 13:49
Ну кинь перемычку на мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX644V (N53SV Rev. 2.2) Подскажите номинал резистора...
TSARIVAN
2314
14 апр 2016, 14:21
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX644V ( N53SV Rev. 2.2) Непонятки с автостартом
TSARIVAN
19 апр 2016, 00:01
mrpl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук DEXP Atlas H158 - BSOD в процессе установки Win7
Lexx2014
02 фев 2016, 22:29
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G60JX (Win7) нет изображения на экране
keshan
08 июн 2015, 23:29
keshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300v5a-s1dru (Win7) полосы на экране
в форуме Samsung
hlserg
16
5975
23 янв 2017, 19:17
hlserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 115
