Текущее время: 20 май 2024, 07:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung CLP-310 дефект печати
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 12:25
привет
предыстория:
клиенты купили где то даный агрегат в виде БУ
без черного картриджа
мы заказали новый ориг картридж
поставили в итоге вышла такая картинка
Вложение:
помогите с дефектом печати
визуально покачто осмотрел токо фотик вроде как чистый без царапин
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CLP-310 дефект печати
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 12:32
А есть возможность выложить фото на файловый хостинг?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 12:38
https://drive.google.com/file/d/0B7Firl ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:26
Обратите внимание на магнитный вал всех картриджей, на него может не равномерно ложится тонер
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:42
но черный картридж же полностю новый с "вакума" вытащил
и я так понимаю, что если в трех цветах остальных проблема в магните, ( в чем очень сомнительно что сразу в 3-ох) то черный в принцыпе должен валить нормально в независимости какое состояние магнита в другом цвете
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:51
сделал цветную страничку
вот
Вложение:
https://drive.google.com/open?id=0B7Fir ... WNIZzNvU2c
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 18:04
Поменяйте фотовал... и посмотрите в раёнах полос барабан должен быть либо стёрт, ибо подтёрт! Какой-то дефект должен быть. А вообще если можно, фотографию фотобарабана.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 23:48
Магнитных валов в Самсунгах отродясь не бывало, а фотобарабан, скорее всего, жив-здоров. Сделайте стоп-тест и гляньте изображение на фотобарабане - нормальное оно или "полосатое". Это и даст наводку на виновника.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 00:31
Здесь покури.
http://www.samsung.com/ru/support/model/CLP-300/XEV
http://www.startcopy.ru/repair/repair.shtml
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 10:45
наверное речь идет о девелопер ролере
собственно фотик чистый явных каких дефектов не видно
Вложение:
после стоп теста
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 15:27
Насколько вижу по второму фото - изображение на фотике УЖЕ "полосатое"? По ВСЕМ цветам или только по черному?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 16:03
по всем
наверное проблема будет в ленте переноса или ее блоке или рано делать вывод?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 18:09
Смотрите ленту переноса... Возможно на ней полосы... возможно на ней дефекты в виде потёртостей.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 18:35
буду искать на подкид ленту или весь блок
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 22:36
Вы рано начали искать на замену... просмотрите сначала её на наличие дефектов.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 10:48
Оставьте ленту в покое - к ней претензий нет! Ваш путь сейчас лежит в блок фотобарабана (имидж-юнит). Прежде всего - в каком состоянии ракель? Во-вторых - как поживают дозирующие лезвия проявок?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 15:13
При чём здесь ракель?? Ракель снимает лишний тонер. Вот ещё с дозой соглашусь.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 16:26
Да, если на ленте переноса видим то эе самое, что на фотике - ракель ни при чем. А вот дозирующие - это давно известная болячка этой модели.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 17:40
речь идет а лезвиях дозировки на картриджах?
поясните
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 18:37
Других дозлезвий в аппарате вроде нету?)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 19:30
ну снова же
если во всех трех цветных картриджах дохлые дозлезвия ( к примеру что очень сомнительно)
черный же картридж новый и при черной печати должно быть все ок
даже если в каком картридже закончился тонер - другие же картриджи будут давать картинку!!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 23:48
Вы смотрели ленту)) а дозы могут просто не давать набираться тонеру на магнитку... или набирается, но с дефектом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 17:47
Прошу прощения,ошибся.
Последний раз редактировалось zenturion628 07 авг 2016, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 19:45
CLP-300 устроен СОВЕРШЕННО иначе, нежели CLP-310/315. И проявки у него не в картриджах, а в имидж-юните.
Топикстартеру: если белые полосы по всем цветам на слое тонера на фотике на стоп-тесте одинаковые - пора чистить оптику LSU. Иных вариантов просто нету.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 20:28
я бы тоже обратил внимание в сторону чистки оптики блока лазера!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 23:30
Ребят а с чего Вы взяли что проблема именно в лазере, потому как если бы и было где-то загрязнение то мы бы получали растянутое изображение с серым фоном. Автор, хотелось бы услышать как у Вас обстоят дела?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 11:01
SevenPC писал(а):
Вы смотрели ленту))
так и есть
тоже сюда грешу
добавлю
на ленте переноса после печати остаются желтые полосы
Вложение:
Вложение:
посмотрите пожалуйста на картриджи
соответствие полос на листе полосам на валах переноса цветных картриджей (кроме черного)
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 12:44
Начните все-таки с блока лазера. После него - придется заняться цветными картриджами. Спросил же на прошлой неделе: "По всем цветам полосы одинаковые?" И зачем надо было отвечать неправду?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:38
мдаааааа...
уровень невнимательности зашкаливает
тонера посыпался на оптику LSU
почистил полет нормальный
спасибо все отозвавшимся
хотелось бы уточнить еще один момент насчет сброса счетчика
есть какая то фикс прошивка? для сия модели
или надо разбирать , 7ногу поднимать и кидать на 8 ую перемычку ?
а то тут горят 3 индикатора на цветные картриджи и мигает красный индикатор
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 17:20
Прошивка есть. Но она платная. Проще сделать:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung clp 310 Лента перноса изображения
ivanuschko@mail.ru
17
904
04 янв 2024, 20:18
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml 2165 дефект при печати
kholid
10 июн 2015, 17:15
kholid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ML-2026 - дефект печати
joni12341
1659
12 июл 2019, 21:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon FC 204 (E16) дефект печати
joni12341
11 дек 2015, 10:44
nikita_mikrolana Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Panasonic KX-MB263 Дефект печати
Evgeniy2017
24 мар 2017, 23:15
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
