Текущее время: 22 ноя 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Кирпич
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 09:46
Ноут полностью кирпич, не каких питание дежурных нет
начал с чарджера
bq24725 по замерам заменил его на новый правда был только bq24735, где то встречал что его ставили и все норм было, по ногам даташиту он совпадает полностью.
вот замеры, со старым где есть напруга было раньше меньше немного
1--0,90v
2--0.90v
3--0.90v
4--0.90v
5--1.41v
6--2.65v
7--141v
8--1.03v
9--0.15v
10--0.80v
11--1.37v
12--1.22v
13--1.22v
14--0v
15--1.42v
16--7.43v
17--7.28
18--122v
19--1.22v
20--19v
КЗ по плате нет
и если не трудно нужна BoardView на него, одну нашел, по толи у меня в зеркальном виде толи не от него, не в том месте показывает детали , а кое что вообще не показывает, вот ссылка что я нашел
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-42730
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Кирпич
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 10:05
Входные транзисторы проверьте, любит на этой плате второй мелкий транзистор гвоздем становиться Q8802 если память не изменяет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 10:09
vlad77 писал(а):
Входные транзисторы проверьте, любит на этой плате второй мелкий транзистор гвоздем становиться.
так вот я как раз что то не могу найти второй мелкий, бордвью не у кого нет или фото обвести этот транзистор
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 10:11
Радом с первым жирным он стоит, такой очень мелкий как срез с торца спички 2 на 2 мм.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 11:30
посмотри по схеме:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 11:37
_Рустам_ писал(а):
посмотри по схеме:
Pegatron VA70HW r1.0 .rar
схема есть спасибо, мне бы бордвью, а то на плате не че не подписано просто
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
маленький поменял , без результатно,щас махну еще второй за одно
---------- Добавлено спустя 35 минут 56 секунд: ----------
я вас правильно понял, этот ??
---------- Добавлено спустя 31 минуту 5 секунд: ----------
заменил оба входные транзисторы, тоже самое тишина
сразу напишу на q8800-- ноги 8-7-6-5 там по 19v , а на 1-2-3-4 ногах там по 1,08v
а на втором ключе q8802--с одной стороны 1,02-0.89v , с другой стороны 0,22v
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 12:56
Вот теперь с этой стороны сопротивление померяйте, наверняка Омы..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 12:58
Rublin писал(а):
наверняка Омы..
c 2 сторон больше 50 kOm
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 13:29
_Рустам_ писал(а):
посмотри по схеме:
Угу этот, зачем менять? просто измерить его нужно целый или гвоздь, чарджер обратно родной поставьте.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 13:32
щас поставлю не вопрос, просто что дальше продолжать еще смотреть
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 13:34
Ну раз 19 -ка не разбегается то дальше чарджера и обвязки лезть смысла нету, при отсутствии Кз на 19 вольтах после 2-го транзистора.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 13:47
немного сам тупанул, все дежурка появились и на транзисторе с другой стороны появилась 19
просто шимку назад вернул родную, сразу все появилось, решил транзистор свой родной вернуть, тут облом, этот транзюк и помер, всем спасибо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
поищу транзюк и думаю все обайдется. так как дежурка появилась уже
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату packard bell vg70 (va70/vg70 rev 2.1)
в форуме Куплю | Buy
netwisher
18 июн 2015, 13:18
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell vg70 (va70/vg70 rev:2.1) Не включается, после залития
SmartIron
18 мар 2016, 17:05
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell VG70 (VA70/VG70 E8932 rev:2.1) нет видео
в форуме Packard Bell & NEC
Айвар
3550
17 июн 2016, 12:57
Айвар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell VG70 ENLV11HC (Pegatron VA70/VG70 REV:2.1) Фото обвязки флешки около мульта
Elektronik388
08 мар 2017, 10:20
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell enlv11hc, model - vg70 (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU
kolhegen
22 июн 2017, 18:44
kolhegen Перейти к последнему сообщению
