Текущее время: 21 ноя 2024, 20:15
 Заголовок сообщения: SVE1512G1RW (Quanta HK5) Выключается после пару минут работы
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 14:44
Добрый день. Ноутбук SVE1512G1RW (SVE151J11V).
Материнка - Quanta HK5 MB6F0 MBX-269
Хаб - BD82HM70 SJTNV
Проц - В980
УМА ОНЛИ.
Ноутбук пришел с проблемой мерцания (мигания) матрицы. До меня был в другом сервисе где пробовали паять разъем и ковыряли шлейф + успели заменить саму матрицу - результата не дало. Первым делом обновил драйвера видео, мерцания вроде пропало. Через неделю вернулся опять с миганием. Мигание на вид как не большое уменьшение подсветки матрицы, то есть она не выключается или меняет цвета, а просто уменьшается уровень подсветки на секунду.
Так же пробовал подключать на внешний монитор, там изображение не моргало, но имело цветовой фон, то розовый, то желтый. Осмотрев пайку заметил снесенный кондер в обвязке разъема ЛВДС. По схеме номинал 1пФ. Заменил на первый попавшийся кондер с аналогичной цепи не удосужившись проверить номинал (ругать будете наверн). Просто был взят кондер который по размерам подходил и одним контактом висел на землю. На внешке все нормализовалось. На матрице остались легкие мигания при нагрузке на проц, проверялось онлайн флеш играми, параллельно смотрел на нагрузку процессора. Как только нагрузка по графику резко прыгала вверх, сразу получали мигания.
Заменил проц на 2520М, после чего ноут начал выключаться через пол часа работы, а мог и через 3 минуты. Поставил родной, выключения остались.
БИОС прошит http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=6506&p=274455&hilit=%2AMBX+269%2A#p274455 - результата не дало.
На сколько я понимаю проблем с МЕ регионом для этого хаба не должно быть.
Прихожу к выводу что все проблемы ноута идут от хаба который нужно менять. Нужен Ваш совет правильно ли я мыслю.
Ну и да:
- память проверена
- ОС менялись
- CMOS в норме
- перегрева нет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Забыл сказать что шлейф матрицы уже заменил, до замены картинка полностью пропадала при включении меню пуск в ВИН 10 либо открытии любой папки, после закрытия папки либо сворачивания включалась (что честно говоря очень странно для меня). После замены остались мелкие не значительные мигания при нагрузке проца, ну а дальше начал самопроизвольно выключаться!
 Заголовок сообщения: Re: SVE1512G1RW (Quanta HK5) Выключается после пару минут работы
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 16:26
Т.е. изначально с родным процом он не отрубался?
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Если так, то хаб менять, скорее всего.
Помогли? Поблагодари!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 16:48
Так и должно было быть при установке этого процессора.
Со старым, что? Так ж ровно 30 минут или как?
Неправильно понимаете.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 14:50
Включаю, начинает грузить систему, может загрузить а может и сразу отрубить питание. Сразу после этого пробую опять включить, выключается через 5 секунд, потом 3 секунды, потом моментально!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Может быть проблема с битой флешь памятью? Дело в том что прошить ее получилось только с 5 раза, каждый раз была ошибка верификации.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 16:10
Может и с флешкой че...
Пробуй заменить
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 16:31
Залил BIOS этот чтобы вернуть UEFI. Появилась возможность войти в меню Асиста, появился УЕФИ для загрузки ОС. Ноут выключается стабильно 10 секунд. Флешка прошилась с первого раза, видимо была проблема во флюсе на прищепке, после отмывки хорошо детектит и зашивает.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 22:09
Озадачен. Подкинул проц i5-2450M. Ноут включается, не видит ОС. В БИОС стоит UEFI + SecureBoot, изменить которые нет возможности ну никак. Вернул обратно родной проц, все загрузилось на ура. Работает уже 20 минут и не выключается. Поставил онлайн видео, все в норме.
В BIOS МЕ регион после прошивки пишет Unknown. Это нормально? Стоит беспокоиться? Делать обновление с офф сайта?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 12:06
Можно использовать ME регион HM76 для хаба HM70?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 11:15
Дико похоже что Блок питания у тебя не вытягивает, :ti_pa: при нагрузке постоянно переключается на АКБ отсюда и мерцание экрана, а когда АКБ разрядилась начал тупо рубиться.
Если еще актуально :smu:sche_nie:
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:00
Столкнулся с похожей проблемой, решилось до ужаса тривиально - заменой термопасты на проце.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:04
michail.purtov
Враньё. Даже вообще без термопасты будет работать минут 10.
ТС не рядовой пользователь. Такая ерунда даже не рассматривается на этом форуме.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1512G1RW (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269)) Сильно тормозит при загрузке
в форуме Sony
Homeniuk_Oleh
17
4363
17 янв 2019, 20:13
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve1512g1rw (HK5) не грузит с жесткого, вырубается.
в форуме Sony
lego_65
26 авг 2015, 10:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve1512g1rw (hk5) Включается, но не запускается
в форуме Sony
Mike11
12 фев 2016, 00:52
Mike11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1512G1RW (HK5 UMA) нет кина при загрузке Intel HD
в форуме Sony
Черномор
2827
13 май 2016, 10:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (LA-A994P) выключается через пару минут
Parker133
04 апр 2021, 12:18
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
