Текущее время: 22 ноя 2024, 01:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 12:47
всем привет. прошу помощи в правке биоса. итак, изначально аппарат не давал изо, проблема в бортовой памяти, отключил ее, прошил биос из этой темы viewtopic.php?f=40&t=45736&p=336856&hilit=%2Ax55vd%2A#p336856, кино пошло..но кулер на макс оборотах работает. биос от котнатана с ним нет инициализации, в архиве от него биос, слитый мною и биос с которым есть кино..помогите плиз..
---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ----------
блин архив не грузится
---------- Добавлено спустя 19 минут 24 секунды: ----------
вот архив
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 13:17
Напомнить о реальной модели на стикере памяти для поиска прошивки или не надо?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 13:25
X55C
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 13:34
http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=39708
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 13:47
спасибо за прошивку, кулер работает в норме, но нет изо, нет инициализации((
---------- Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд: ----------
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 44#p629044 прошил отсюда X55VDF1407, есть изо но кулер снова молотит..что ж за беда то..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:18
viewtopic.php?p=324050#p324050
Yar.Satellite писал(а):
X55C
Такое ощущение, то кто-то пытается делать мозг.
Так нет изо, или нет инициализации? Посткарта что говорит?
С прошивкой от X55VD ОС грузится, все устройства нормально работают, все драйвера стоят без ошибок, включая видео?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:53
igils писал(а):
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=324050#p324050
X55C
на стикере X55C..прошил ваш-вкл, нет изо горят постоянно намлок, от Х55VD включается, есть изо, драйвера без ошибок, видик не распаян.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:58
на стикере X55C
Фото стикера давай, да?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 15:15
на стикере X55C
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 15:25
Чудеса...
А X55VD это не аналог X55C только без набортной памяти?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 15:31
MSF113 писал(а):
Чудеса...
к сожалению я и не знаю этого...всегда шил по наклейке, но чтоб такое-первый раз..
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=324050#p324050 отсюда тоже максимальные обороты, версия 409 от Х55VD
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 15:38
Ну у тебя то набортная память есть? С BIOS от X55VD сколько общий объем показывает?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 15:48
как в той теме, даже с подключенной клавой-нифига,горит намлок и все..вентиль норм крутит..прошивал x55cf1409
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
да, я поставил свою планку 2гб, ее и показывает в биосе..а то что распаяно я отключил..
---------- Добавлено спустя 27 минут 20 секунд: ----------
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... BF#p550290 отсюда так же нет изо....(((печаль беда блин
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 16:44
Так что же ты голову морочишь?
У тебя по факту плата уже не X55C, если память дохлая и отключена.
Тогда прошивай от X55VD инженерный желательно. С буквой F в названии файла.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:00
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=x55vd подойдет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
да и по поводу морочени я головы...я никогда с этим не сталкивался, что если отключить память бортовую, то тут уже получится другая плата...так что я дико извиняюсь...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:02
Это мне вопрос что ли? Как я то узнаю - плата у тебя.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:29
Так шился инженерный (X55VDF1407). Сильные подозрения, что память отключилась только благодаря тому, что не родная прошивка от платы, которая не знает о набортной памяти.
Соответственно - с прошивкой X55С наверняка стоит на проверке памяти.
Ну а с X55VD, скорее всего, просто не знает, как работать с термодатчиком на этой плате. Я не знаю, в чем платы отличаются, поэтому - только гадания.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:49
что заметил..
вытащить память из слота - вкл, горит постоянно намлок, кулер на полную..
вставить память DDR3 - вкл, изо есть, кулер наполную.
вставить память DDR3L - есть кино, кулер сначал тихо работает, потом наполную включается...
где то собака зарыта ....и ведь непонятно как сдохла бортовая..когда бортовая была подключена, шил тоже все. щас попробую еще обратно ее включить, и прошить дампом отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... BF#p550290 отпишусь..странно что работают и 3л и 3...очень странно
---------- Добавлено спустя 34 минуты 58 секунд: ----------
вообщем память дохлая точно, так что остается что то придумать, и найти биос..или его собрать...эх
---------- Добавлено спустя 25 минут 44 секунды: ----------
клиент согласился подождать, может че удастся собрать...надо как то дамп от 55VD и кулер от 55С..слепить что ли вместе...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 10:30
Ну ну. Есть хоть догадки как это делается?
Лучше поищи темы про отключение памяти страпами.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55C (X55VD rev2.2) помощь в правке биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 10:35
по поводу слепить это понятно что трата времени..
по поводу тем - одна вверху, больше пока не встречал..но почитаю тогда еще что нить...спасибо, но боюсь что врятли чет найдется.
---------- Добавлено спустя 30 минут 27 секунд: ----------
вот решение, http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=100690 осталось дамп слепить...
---------- Добавлено спустя 43 минуты 39 секунд: ----------
итак, прошил от X55A, почитал тут тему, дамп не лепил, прошил с этого форума. все работает корректно, кулер работает как и положено. щас все проверю и отпишусь.
[mod="MSF113"]Перестань цитировать всё подряд!
Нечитаемо же.[/mod]
---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ----------
по поводу догадок, человек с соседнего форума слепил, адреса нарезки указал) но да ладно, будет время попробую.
итак общее решение еще раз опишу:
Итак ноут Асус Х55C(x55c-стикер, на плате х55vd rev2.2). нет изо - проблема в бортовой памяти.
Отключение - двигаем 2 резистора из темы(в первом посте, и есть на дружественном форуме).
Далее прошиваем биос от X55A(иначе если от VD то кулер будет на максималке).
Все готово!
Спасибо все кто помогал, кто разжевал информацию, если честно много нового узнал)спасибо, тему закрываю.
---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------
Да и еще заметка - плата теперь работает и с памятью и DDR3 и DDR3L, проверял лично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55VD (X55VD rev 2.2 (X55C)) Поднимается только дежурка.
DikoST
3993
23 июн 2015, 12:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (X55C) Не работают USB
alias095
17 май 2016, 17:39
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55c (asus x55VD (rev2.1)) Нет дежурки
gevorg-x
20 мар 2015, 16:14
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55c (asus x55vd rev2.2 Uma) белый экран
green7828
12
2917
29 мар 2020, 01:12
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4843
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
