Доброго дня!
Не запускается Toshiba Satellite L300D-11M
Процессор - AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processor QL-60
Материнка - 6050A2175001-MB-A02
Северный мост - 216-0674024
Южный мост - 218S7EBLA12FG
Флэшка BIOSа - MX25L8005
При подключенном БП горит индикатор сети. После нажатия на кнопку включения загорается светодиод включения, кулер сразу же начинает крутится, процессор и мосты греются, а на экране никаких изменений не происходит (чёрный экран). Больше никаких изменений не происходит.
Схемы не нашлось. Измерил входное напряжение на плату - в норме. На пост-карте (при вставленной памяти или без неё) - см. вложенное изображение.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=JQQL)
Внешне плата без повреждений. Аналогичной памяти и процессора нет.
Биос не перепрошивал - прошивки не нашёл (качал с оф. сайта нет там дампа).
Прошу поделиться, если у кого имеется дамп на данную модель. Спасибо.
Через 12-15 минут отключается. Пасту поменял. Нулевой результат - через такой же интервал ноутбук выключается.
Прошу совета по поводу дальнейших действий. Спасибо.
