Текущее время: 22 ноя 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: ESC A770M-A нет инициализации без батарейки.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 05:41
Часовой кварц не работает.
Висит на пост-коде D1. Если в этот момент установить батарейку , инициализация с пост-кода D1 успешно завершается.
Похоже ЮМ не переходит с батарейного на основное питание .
Но где находится этот коммутатор без схемы не очень понятно.
Привычной диодной развязки не нашел.
Может быть в этом участвует IT8726F-S ?? ( напряжение от батареи приходит на него )
Заранее благодарю за совет - где и чего померить.
 Заголовок сообщения: Re: ESC A770M-A нет инициализации без батарейки.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:29
tuner12, где вы этой ерунды набрались? Если кварцевый резонатор не работает - его надо менять.
Батарейку надо не ставить в какой-то момент времени - она должна стоять ДО запуска.
Нет у ЮМ никакого батарейного питания, как нет и коммутатора для указанных вами целей.
Даташит на мост потрудитесь изучить, в нем про батарейку написано в том числе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ESC A770M-A - включается, нет инициализации.
в форуме ECS (Elitegroup)
Dimasik
12
3222
04 авг 2016, 14:57
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-70 (nm-a271) нет инициализации при подпаяной батарейки кмос
youngwar
27 мар 2018, 12:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESC A780GM-A чип шима
kakras
23 фев 2016, 15:34
alpatski Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 2055sr (DA0R53MB6E0 rev:E) висит на press the ESC key for Startup Menu
killerhahol
6608
18 фев 2015, 09:14
killerhahol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESC 945GCT-M2/1333 (V1.0A)
Vusal
12
4542
28 фев 2015, 23:28
amdeev Перейти к последнему сообщению
