Текущее время: 26 июн 2024, 07:46
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 (Quanta АТ2), невключается от зарядника ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2011, 22:33 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
сергей петрович писал(а): шим зарядки поменять А вы экстрасенс что-ли? А если там просто резистор в делителе изменил свой номинал и сигнала ACIN нет или занижен, то соответственно зарядник будет думать, что БП просто не подключен.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 (Quanta АТ2), невключается от зарядника ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2011, 14:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5679_1317544258.jpg) |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Ciber SLasH писал(а): сергей петрович писал(а): шим зарядки поменять А вы экстрасенс что-ли? А если там просто резистор в делителе изменил свой номинал и сигнала ACIN нет или занижен, то соответственно зарядник будет думать, что БП просто не подключен. не я не экстрасенс,я Петрович.ну мне лично быстрей шимку перекинуть,занимает две минуты,чем даташит курить час,а вообще согласен,можно плату разложить на столе обложится осцилом,тестером и курить и курить даташит. ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 (Quanta АТ2), невключается от зарядника ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2011, 08:31 |
Raimondas писал(а): даже мульт переставил (kb296qf a1), Какой всё-таки мультиконтроллер установлен?
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 (Quanta АТ2), невключается от зарядника ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2011, 09:37 |
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 00:24 Наличности на руках: 8.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Ciber SLasH писал(а): Схемы на эту платформу нет, но у меня есть куски схем с этим мультом с разными ревизиями прошивки и в каждом ACIN приходит на 127 ногу. Тогда продолжим по-другому: какое напряжение на ногах 10, 11 у MAX8724 ? Если не ошибаюсь ,то схема кванты AT1 идентична АТ2(в схеме АТ1 даже таблица есть ,где упоминается АТ2)
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 (Quanta АТ2), невключается от зарядника ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2011, 10:55 |
korg007 писал(а): какая-то из квант АТ серии не включалась без подключенной платки с датчиком холла Подключен или нет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 (Quanta АТ2), невключается от зарядника ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2011, 18:37 |
Raimondas писал(а): acok на max8724 11ноге напрежения должна быть или нет, когда подключён зарядник? Сигнал инверсный, следовательно активный "0" В DS английским по белому написано: ACOK - AC Detect Output. High-voltage open-drain output is high impedance when VACIN is less than VREF / 2.
