Текущее время: 04 ноя 2026, 11:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: k52de (k52dr mb rev. 2.2) bios?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:17
Уважаемые форумчане! Есть ноут вышеуказанной модели, принесли из другого сц. Изначально была проблема с HDD и биосом. Там его перепрошили, поменяли винт. Принесли мне на установку ОС. После установки ОС на новый винт, драйверов (с оф. сайта) ноут был отдан клиенту. На следующий день принесли обратно с формулировкой "после установки софта и перезагрузки перестал заводиться". При включении горит лампочка питания, капслок и намлок. Кулер работает норм, и ноут не выключается и не перезагружается. При попытке зажать кнопку питания на 10-15 секунд, эти 3 индикатора тухнут на пару секунд и загораются снова. Есть подозрения на биос.
Последний раз редактировалось venr 03 авг 2016, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: k52de (unknown) bios?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:30
Какая модель платы?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:43
Шить не пробовали??
 Заголовок сообщения: Re: k52de (k52dr mb rev. 2.2) bios?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 10:27
viewtopic.php?p=277193 ,
тут есть пошивки
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:51
Bios - сам по себе не слетает , и проблемы не создает
Его можно запаролить , или баловатся упгрейдами и запороть
Или проблемы в железе на материнке - которые создают аварийные условия с микросхемой где храниться Bios
Из описания - паралельно проблематика с жестким диском
что само по себе - одно с другим никак не связано
любой слет Bios - на 99% связан с аварийностью железа
питания , другие устройства интегрованные на борту провоцируют слет
Вам надо диагностировать материнку всю
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 14:54
RS880M писал(а):
Шить не пробовали??
пробовал. Нашел Micro SD и переходник под usb. Нашел биос. Отформатировал в фат. Закинул несколько переименованный вариантов прошивки (файл один и тот же). Вставил в ноут с выкл питанием и без батареи. Подкл. зарядку, зажал Ctrl+S, нажал вкл. Как горели 1, 5, 6 индикаторы, так и ничего не меняется. На переходнике нет лампочки, поэтому нет возможности отследить на флешке. пробовал Ctrl+Home, Win+B, ни в какую. То ли лыжи не едут, то ли я что-то не то делаю...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 19:41
А программатором не пробовал шить?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 20:17
Нечего тут шить как мне кажется , север под замену.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 00:08
Прошить программатором биос, если не поможет, то кратковременно дунуть на север
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:32
Программатора, к сожалению, нет, а вот дунуть на север - эта мысль мне тоже не дает покоя уже пол недели.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 21:12
Так а что думать-то? Делов на секунд 20 :-)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 21:45
А батарейку CMOS никто не посоветовал проверить для начала :-):
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 21:47
Светлая память
Светлая память
protos
Глупость написал. Есть реальные предложения как "полностью диагностировать плату" для выяснения причин слета bios?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 16:05
как по мне, советовать такое человеку, который самостоятельно bga проц пересадил, не имеет смысла)
p.s. не в ту тему написал ответ. Как посты свои удалять? Сорри за флуд
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 13:59
У меня мой второй ноутбук, что был в ремонте, был как раз с платой K52Dr rev.2.2 с симптомами, на 100% аналогичными симптомам топикстартера. На север дуть не помогало, в итоге оказался все-таки он. Север там 215-0752007.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 14:00
Светлая память
Светлая память
Damson
Это называется "фен сломался" :-)
Прогрев не панацея, особенно если его раза 2-3 прогревали.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 09:38
MSF113 писал(а):
Damson
Так к тому и сказал, что фен не всегда помогает. Облазить схему, перемерять все напряжения и сопротивления под мостом тоже не всегда помогает. Подкинуть процессор - еще как иногда помогает. Помогает амперметр на блоке питания. По скачкам на этом чудесном приборе можно предположить, будут ли вообще посткоды или нет. Но тоже не всегда помогает. Иногда везет, БИОС помогает. Подкинуть заведомо рабочий мост - помогает. Тупо, но помогает.
Свой же случай указал как пример. Один из первых ремонтов с год тому назад. А первые ремонты надолго запоминаются. Жарить что попало не люблю и другим не советую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DE (K52DR rev. 2.2) не всегда стартует с кнопки включения
Dmitriy07
4174
02 янв 2017, 12:37
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DE ((K52DR rev. 2.2)) Не выключается, уходит в перезагрузку.
ramsujot
2966
10 янв 2018, 22:45
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52De (K52Dr rev 2.2) Включается нет изо
Aleksbek
2510
27 мар 2018, 22:23
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52DE (K52DR) Нагрев и свист дросселя по 1V1
UFO
17
6889
01 мар 2017, 18:02
UFO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DE (ASUS K52DR) Не включается
Romchik
03 дек 2018, 12:00
Romchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Googs, Jokerwolf88, kam8, McSaird, specnika15, Stacker и гости: 102
