Текущее время: 06 май 2024, 21:11
Игорь28RUS
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 660 2GB 192bit К.З. Добавлено: 05 авг 2016, 12:30 |
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 17:48 Наличности на руках: 20.06
Сообщения: 8 Откуда: 28 регион
tureckiy писал(а): Игорь28RUS Без хвоста-то тдоп. питания не уходит в защиту??? Если так, то мосфеты проверяйте изначально да и с доп.питания и без уходит в защиту, и возможно ли сгорел предохранитель? должны вентили хотя б оборот сделать а они кое как с места дергается о.1 секундная подсветка загорается на кульке проца, может в предохранителе проблема, вот только где этот предохранитель искать(((. Да и как то цепи питания мне невнушают доверия))
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 660 2GB 192bit К.З. Добавлено: 05 авг 2016, 15:14 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 364.26
Сообщения: 1211 Откуда: Киров
Игорь28RUS писал(а): и возможно ли сгорел предохранитель Возможно, и не только Проверяйте все мосфеты на пробой, и ЛБП в помощ. про предохранитель пока забудьте
Игорь28RUS
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 660 2GB 192bit К.З. Добавлено: 05 авг 2016, 21:13 |
tureckiy писал(а): Возможно, и не только Проверяйте все мосфеты на пробой, и ЛБП в помощ. про предохранитель пока забудьте Вложение: gtx660.jpg ВОТ ЗНАЧЕНИЯ ЧТО ПОЛУЧИЛИСЬ ПРИ ДИОДНОЙ ПРО ЗВОНКЕ, А ГДЕ ПОКАЗЫВАЛО БЕСКОНЕЧНОСТЬ ВЫСТАВЛЯЛ НА кОм, а где 0 это земля и еще когда вставлял ее в пк звонил дросселя без доп.питания доходит 2.72в а при подключенном доп.питании 0, капец походу всему питальнику хана, или же Шиму....
