Текущее время: 22 ноя 2024, 10:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 11:08
Fujitsu Siemens Celsius H720 - ME регион
Может кто-нибудь очистить ME регион для этой материнской платы?
Я изменил QM77 потому что SATA не работает. Я поставил HM70 (SJTNV) и теперь SATA работает. Windows загружается, но скорость вращения вентилятора в верхней части. Через 30 минут компьютер выключится.
Первое что хотелось бы поставить HM70 ME регион или очистить оригинальный ME в BIOS, но flash image tool 8.1.10.1286 говорит: ERRNO 22
Я попробовал несколько различных верзии, но это же ошибка.
Прилагаю main BIOS я cчитал програмeром.
Special thanks то google translate!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 11:39
Какой процессор стоит? У Вас проблема ,наверное, не в МЕ-регионе а в том что HM70 не поддерживает Intel iX-XXXX
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 13:05
Спасибо swansic!
Процессор i7 3720QM стоит в апарате. Значит, поставить родной QM77 или может HM76 решить проблем? HM76 поддерживает i7.
Попробую и отпишу результаты.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 14:18
Я положил QM77 как должно быть. Windows загружается, но скорость вращения вентилятора опять в верхней части и опять через 30 минут компьютер выключится. Так было и с HM70 который раньше положил на место нерабочего QM77.
Можно кто то тнает что чинить?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 16:01
ME регион нужно чистить
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 13:07
jega писал(а):
flash image tool 8.1.10.1286 говорит: ERRNO 22!
FD: Locked
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 15:58
Спасибо swansic!
Так что это значит? Если FD заблокирован никаких шансов для очистки ME региона?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 21:26
А как это у Вас получается - дамп несколько больше 0x800000 ? :-): Дамп считали корректно ?
У Вас на мамке, может быть, должна быть ещё одна флеха. Скиньте её Дамп.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 15:37
Вы правы, есть еще один eeprom 25L8005E. Прилагаю его.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 17:05
А на 1_ый мой вопрос отвечать не желаете? Или всё надо вытягивать клещами? :sh_ok:
Считайте ещё раз майн.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 18:59
Прилагаю второе чтение. Мне кажется, файлы одинаковы.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 19:16
Одинаково. Просто в оболочке программатора включено что-то лишнее, например - чтение регистра статуса или еще какая ненужная штука, вот и дописывает в конец 64 байта FF.
У одного форумчанина при чтении хелтеком на 2Кб выложенные файлы больше.
Собственно - не критично, но для работы с прошивкой, разделенной на 2 флешки, придется подрезать перед склейкой. Тогда файл нормально и без ошибок разбирается fits-ом.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 10:35
С ошибкой FITC ERRNO 22 уже понятно. :-):
Проблема с поиском Чистого Региона ver 8.0.4.1441 = 4Мб. На офф.сайте только апдейт без МЕ-региона. :-(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:27
Да наплевать на версию - это, при желании, автору самостоятельное задание.
А пока - что есть, пусть пробует.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 15:58
Спасибо, спасибо, спасибо... :bra_vo:
Все работает! С вашим файлами кулер вращается с нормальной скоростью, компьютер не выключается.
Могу ли я попросить вас объяснить процедуру, которую в использовли чтобы сделать мои файлы за работу с fits?
Если есть на форуме, пожалуйста, поделитесь ссылкой.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:05
jega
Лучше бы денег на пыво igils заслал. Так честнее будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:08
Сообщение не в тему
MSF113
Зря ты так. Как раз таки редкий случай когда человек понять хочет, почему у него не получалось.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 10:16
KcapDac
Это не отменяет выражение благодарности, которое булькает.
За желание понять - хвалю, но это не на пиво, а на коньяк уже тянет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 11:01
jega: я не до конца понял, о чем речь, но как-то так:
- bios разделен на 2 микросхемы, 8mb + 1 Mb. Чтобы fits нормально работал с этой прошивкой, дампы с обоих флешек надо склеить в один файл. Вариантов много, вот только несколько:
1. команда COPY из штатного набора Windows
copy /B file1 + file2 outfile
2. в любом файловом менеджере переименовать второй файл в первый (в другой папке) и скопировать его в папку с первым. На предупреждение, что такой файл существует, выбрать вариант дописать.
3. Открыть файлы в любом HEX редакторе, скопировать второй файл и вставить в конец первого.
Тут все, как привычнее и удобнее.
После этого FITC 8.1.40.1456 позволяет нормально работать с этой прошивкой. После внесения изменений и нажатия кнопки BUILD программа сама разобьет прошивку на 2 файла. В других случаях, когда этого не происходит, надо в том же HEX редакторе разрезать файл по образу и подобию тех, что были до правки.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 15:50
Будет сделано ... Для получения пива или что-то он пьет ;)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Celsius H720 (CP561531-z3) Не включается греется шимка 51125а
в форуме Fujitsu-Siemens
maksimnx
29 дек 2022, 16:54
maksimnx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu (Celsius H920) Нужны дамп
cumelsk
17 ноя 2019, 15:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Celsius 710 (CP499091-X2) ищу чистый МЕ для Fuj. c QM67; или dump c чистым ME для H710
erotrance
05 ноя 2017, 19:51
erotrance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Celsius H250 (CP331550-Z5) нет реакции на кнопку
Mishabr
3000
31 окт 2020, 12:04
rolic26 Перейти к последнему сообщению
