Текущее время: 22 ноя 2024, 15:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (La-NM272) проблема с прошивкой мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 12:25
Здравствуйте имеется плата NM-A272 стоит мульт IT8586E FXA предистория такая был пробит мульт горелый выпаял поставил новый полностью идентичный с такой же маркировкой , новый пустой без прошивки , имеется прогромматор SVOD не могу прошить, программатор не видит мульта , питнаие на мульт подается после нажатия на кнопку негде не запитан , из за этого не видет программатор мулта , как прошить мулт на данном аппарате ? подавал напряжение на мульт от ЛБП все равно не видет мулть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (La-NM272) проблема с прошивкой мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 12:46
ИМХО у Svod надо спрашивать.
И, насколько помню, при дохлом комбайне ничем не получится прошить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:06
В смысле дохлом комбайне ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:27
Хабе который и процессор в одном корпусе.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 14:57
после нажатия на кнопку с пустым мультом все заводится только картинки нет , есть там и дежурка и напряжение на мульте все поднимается , но не будет картинки пока мульт чистый
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 15:09
На NM-A271, что в общем то один фиг, без проблем шьется.
LDO с PU904 по-любому должно быть.
Это еще посмотрите.
Кстати, конфиг свой скиньте и проверьте, в онлайн датабазе бывает лажа.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 16:07
Это еще посмотрите.
в общем выходит из шимки LDO 3.3В это +3VLP->+3VL он до мульта не доходит судя по схеме может там перемычку поставить ?
и по поводу программатора это что с программатора убрать резисторы ? , я думаю +3VL там может перемычку кинуть что бы питание доходило ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 16:22
3V с ЛБП туда подавали, думаете перемычка с LDO поможет?
Меж резисторами теми у меня была сопля припоя, убирать их, естественно, не надо.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 16:54
посмотрел под микроскопом там все нормально соплей не каких оловых нет , контакты не звонятся на землю , как тогда прошить данный аппарат ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 18:28
Может банально не так контакты сконфигурированы.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 18:47
Да кто тебе сказал, что он пустой? Был бы пустой - хоть за нажимайся - ничего не произойдет...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 20:31
ну он новый
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
немного не пойму какие откуда идут вот разбираюсь
---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ----------
А может быть из за дохлого процессора не прошиваться ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 21:05
dmaster писал(а):
ну он новый
Скажем так - не паянный...
Ну так схема же есть...
dmaster писал(а):
А может быть из за...
На счет прошиваться - сомнительно, что не должен, но коннектиться с программатором должен.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 21:31
Ваш программатор то поддерживает возможность прошивки данного мульта?
Помнится переводил им 10$, чтобы мог прошивать..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 11:03
Да активация есть , начал делать измерения , напряжение +3VS и +5VS отсутствует на затвор не приходит напряжение, вот буду разбираться почему , по схеме они должны подниматься после нажатия на кнопку
---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ----------
не могу на плате найти pq202 подскажите где он
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (La-NM272) проблема с прошивкой мультиконтроллера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 13:45
Решил проблему программатором вертянова , спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15IMH05H (Compal NM-C911 REV 1.0) Нет реакции на кнопку ВКЛ. Проблема с прошивкой мультиконтроллера.
Sanches524
14 июл 2024, 13:06
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X756UAK (X756UV Rev.3.1) Поделитесь прошивкой Bios с чистым ME и мультиконтроллера
Dimanets
16 май 2019, 16:04
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Spin 3 SP314-51-36B8 (Wistron Slinky MB) помогите с прошивкой мультиконтроллера 9028
DenisSobashnikov
11 окт 2019, 17:57
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Compal NM-A311) Мульт прошит "левой" прошивкой
guljaysv
4532
30 дек 2015, 21:45
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Замена сгоревшего мультиконтроллера
Nikolaj911
22
13459
11 сен 2016, 13:29
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, Creature, Nepenthe, Paranoick, Sanchezsan и гости: 97
