Текущее время: 06 ноя 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: Dell insperion 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) после включения четыре коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 15:52
Поступил с пробитой дежуркой ( PU4503 ) , после замены стал включаться . Поднимаются все напряжения , нет картинки ни на матрицу . ни на внешний . Через минуту 4 коротких сигнала . Без памяти стандартно 2 коротких сразу . Прошил биос несколько раз с разных источников . Подскажите значение кодов на этой платформе . По поиску нет результатов на 4 сигнала кроме "повреждение слота памяти "
 Заголовок сообщения: Re: Dell insperion 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) после включения четыре коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 15:57
Светлая память
Светлая память
2 сигнала - нет памяти
4 сигнала - ошибка чтения/записи памяти
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 16:29
Память менял . Напрашивается замена проца . Наверное в этом случае нет альтернативы диагностики , кроме его замены .
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 18:43
Пару раз выручали тестеры для сокета ОЗУ. раз отвал севера нашел и трещину в плате.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 18:52
MSF113 а разве не "4 коротких - Ошибка системного таймера - Неисправность системного таймера или первого банка памяти"?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 20:17
Светлая память
Светлая память
По моим записям нет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 13:06
vlad1960
Аналогичная проблема! Dell insperion 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) после включения четыре коротких сигнала
когда принесли своя планка памяти была неисправна ( сильно нагревалась), но с новой также после включения четыре коротких сигнала
удалось найти в чем проблема?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала
в форуме Dell
sega74ru
12
5428
24 июл 2018, 14:44
sega74ru Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
seregapplk
2836
16 янв 2019, 13:07
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
9317
30 ноя 2016, 11:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается
в форуме Dell
DikoST
8648
24 апр 2017, 17:29
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 05:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
