Текущее время: 28 июн 2024, 06:52
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2016, 14:13 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 699.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
1. В новом архиве снова удалена LA-9063. LA-9063P KSO3=13 KSI4=26 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25
2. Как прошить MEC1609? Подключаю так: Вложение: MBX-237.png Резистор установил 2.2k. VCI_IN1 (F4) на землю посадил. Остаётся не понятно куда подключать 8 вывод Flasher-а и куда цеплять RST#_EC на мамке. Программатор матюкается так: Вложение: ScreenShot_14-03-01.png
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2016, 18:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Ciber SLasHв оболочке нажмите кнопку HELP Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально На рисунке есть ошибки соединения. Компал материнку добавил - как-то исчезла она у меня :(
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2016, 19:46 |
Модератор |
+3V есть. 3 и 7 - не перепутал. Ругается на: Цитата: --> СТОИТ ЗАЩИТА ЗАПИСИ ! (FWP ножка) --> Стоит Boot_Lock ! (защита загрузочного блока)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2016, 00:15 |
Модератор |
Фото пайки:
Вложение: MBX-237 - MEC1609.png | Вложение: G_0001.jpg |
Вложение: $MG_0002.JPG | Вложение: G_0003.jpg |
Вложение: $MG_0007.JPG | Вложение: G_0009.jpg |
плата с диагнозом: нет реакции на кнопку включения. 3V просаживается на кнопке при нажатии, а реакции никакой нет, даже потребление платы никак не меняется (в нуле).
gornjke
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2016, 11:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36103_1483977017.jpg) |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 23:29 Наличности на руках: 7.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Петрозаводск
Подскажите, пожалуйста, не могу понять как зацепить для проверки в автономном режиме клавиатуру от ноута Lenovo G570 30pin. С Программатора идет 32pin шлейфом к платке-переходнику, а на переходнике нету 30pin. Как мне зацепить. Заранее спасибо. Покупал этот http://www.partsdirect.ru/goods/385203/
_________________ ==================================== Per aspera ad astra
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2016, 11:31 |
Не участник АСЦ |
![Не участник АСЦ Не участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC-v-mirrored.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5354_1555755857.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 00:50 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
gornjke писал(а): Подскажите, пожалуйста, не могу понять как зацепить для проверки в автономном режиме клавиатуру от ноута Lenovo G570 30pin. С Программатора идет 32pin шлейфом к платке-переходнику, а на переходнике нету 30pin. Как мне зацепить. Заранее спасибо. Покупал этот http://www.partsdirect.ru/goods/385203/прямо к программатору цеплять, если у Ваш шаг 1мм уперев в один край
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2016, 13:54 |
Maxim Skridonenko писал(а): уперев в один край На самом деле, вообще "пофигу" в край или посередине - главное чтобы контакт был.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2016, 23:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32971_1694549490.jpg) |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 129.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 424 Откуда: Краснодар
Vertyanov_SS писал(а): acelectric очень интересный дефект Вами заявлен и виновник мульт? Поменял - новый прошился. Припаял старый- опять программатор зависает. Судя по всему виновник мультиконтроллер
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2016, 16:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1182_1289134866.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 35.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
inlska писал(а): Хочу заказать. Цена программатора и планки +доставка в Москву? Заранее благодарен. Присоединяюсь к вопросу.
