Текущее время: 21 ноя 2024, 21:08
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61 (da00p6mb6d0 Quanta OP6) не включется
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 17:49
аппарат не включается, при подключении зарядки сразу загорается индикатор на разьеме
кбц и флешка не запитана, кз нигде нет, нет +3vpcu, тут заменил PU2 но дежурка так и не появилась, PU5 тоже
нет сигнала ac_led_on ,а индикатор почему горит ?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 (da00p6mb6d0 Quanta OP6) не включется
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 20:03
j099 писал(а):
нет +3vpcu
а +5vpcu при этом есть? Сопротивление по +3vpcu какое?
сигнал инверсный, нет это в вольтах сколько?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 06:49
KcapDac писал(а):
j099 писал(а):
нет +3vpcu
блок питания родной?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 01:44
а сама PU2 запитана?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61-333en (DA00P6MB6D0 OP6 rev.D) Не запускается
SANSS
2507
11 окт 2017, 11:13
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME))
perebeinos-igor
21
5771
05 мар 2017, 19:07
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61-334 (DA00P6MB6D0 REV: D, OP6) Не включается с холодного
dornick
20 авг 2017, 12:17
dornick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D OP6) выключается через 5 секунд
Дуся1
01 дек 2015, 21:01
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-335ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) Нет старта
igor22
24 май 2017, 14:16
igor22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, guar33 и гости: 75
